21.07.2004, 21:12
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Bremsbelag prüfen
Hi
nicht gleich wieder schimpfen hab schon die Suchfunktion benutzt aber wohl nicht die passenden Stichworte parat gehabt.
Folgende Frage: Hab heut vorn Bremsbeläge gewechselt waren fällig.Hinten haben sie noch 8mm Belagstärke.So nun folgendes muß die Meldung Bremsbelag prüfen gelöscht werden oder erledigt sich das von allein,weil steht nähmlich noch immer da.
Achso Fühler sind natürlich mit gewechselt
Gruß Karsten.
21.07.2004, 21:32
the real freak since 2002
Hallo Carsten ...
Die Meldung am CCM "Bremsbeläge" muss nicht gelöscht werden - dies erledigt sich von allein, wenn die Fühler mit gewechselt werden ... Da du die Fühler mit gewechselt hast, vermute ich einen defekten Fühler, oder Kaberlbruch am Fühler ...
Gruß ...
@freak
25.01.2010, 19:10
Da es schwachsinn, wäre ein neuen Therad zu öffnen,schreibeich direkt hier mir rein, weil ich nichts gescheites gefunden habe. (ausser diesen alten Therad)
Muss "Bremsbeläge prüfen " direkt erlischen nach dem die neuen Fühler dran sind? Oder gehen die erst aus nachdem man paar km gefahren ist???
Habe vorhin meine Beläge gewechselt, aber er zeitgt mir noch immer das ich die Beläge prüfne muss.
25.01.2010, 19:49
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Erlischt sofort wenn man den Zündschlüssel dreht!!
Gruß Andree
25.01.2010, 19:58
Gruß Andree
Okay, dann wird da irgendetwas nicht sitmmen, danke dir
25.01.2010, 20:17
THE WALKING DEAD
Vielleicht hilft es wenn Du ein reset machst.Schaden kann es jedenfalls nicht.
Gruß Andree
25.01.2010, 20:23
Gruß Andree
Ein Reset? Wie geht das?
25.01.2010, 20:24
BMW süchtig
Der Belagfühler verbindet doch eigentlich nur das Lämpchen mit der Masse (einfach ausgedrückt), oder sehe ich das falsch
25.01.2010, 20:39
THE WALKING DEAD
Grundsätzlich stimmts.Aber ich hab mal versucht das Kabel zu überbrücken aber das hat nicht geklappt.Das hat der Dicke gemerkt und trotzdem angezeigt "Bremsbeläge prüfen".Erst als ich das Kabel gegen ein Neues gewechselt habe funzte es wieder.
25.01.2010, 20:41
THE WALKING DEAD
Du klemmst deine Batterie ab und verbindest das Plus mit dem Minuskabel ca 20 Minuten.Danach klemmst du die beiden Kabel wieder an die Batterie.Während der 20 Minuten muß die Zündung an sein.Fertig
