Alt 21.01.2010, 20:11   #1
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Zitat von allesschrauber Beitrag anzeigen
war bestimmt relativ kalt bei dir als das war, stimmts.
Jo, bei uns waren heute so um die 7 Grad minus.
Zitat von nightcrawler24 Beitrag anzeigen
Da gibts was zum einjauchen, nachdem das Schloß wieder aufgetaut ist.
Funzt prima!
Gruß Chris
Genau das hat mir mein Kumpel auch geraten
Zitat von bmw fan - flo Beitrag anzeigen
Ach so, dann wird gefrorene Feuchtigkeit das Problem sein
Rüüüüschtüüüüsch
Grüsse Swener
Alt 22.01.2010, 02:24   #2
Harry8
Fahrzeug: E38-740iL(10.2000), GL1200
Hallo zusammen,
ich hatte das vor Jahren auch mal bei einem 96er e38.
Im Winter, nach dem Einsteigen die Tür erst mal beim Fahren mit der Hand festhalten weil das Schloss eingefroren war. Solange bis die Temperatur das gelöst hat und es wieder ging.
Ich habe damals im T** eine Service-Info gefunden, dass es daran liegt, dass Wasser (Regen, Waschanlage) zwischen Scheibe und Blech eindringt und innen dann in den Schlossmechanismus läuft und bei Minus-Graden gefriert und das Schloss blockiert. Als Abhilfe gab es ein Plastikformteil zur Abdeckung des Schlosses im Türinneren, welches das Wasser ableitet. Hat glaube ich um die 10,-DM gekostet, nur zum Einbau muss halt die Türverkleidung runter ...
Ist, soweit ich mich erinnere ab ca. 98? dann serienmäßig eingebaut oder geändert worden. Seit dem Einbau dieser Abdeckung hatte ich dieses Problem nicht mehr.
Viele Grüße,
Harry
(München)
Harry8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 02:25   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
interessanter tipp, hast nicht zufällig noch die Rechnung mit der Teilenummer?
Ansonsten geh ich mal in der etk stöbern.
EDIT: Nummer 22 ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...rol_door_lock/
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Geändert von allesschrauber (22.01.2010 um 02:31 Uhr).
Alt 22.01.2010, 02:47   #4
ahorn
Nordlicht
Benutzerbild von ahorn
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Also ich hab das gleiche Problem letzte Woche auch gehabt - ist ja seit Wochen Winter hier im Norden mit Dauerfrost.
Bin dann ca. 5 Minuten gefahren und durch die Heizung war das Schloß wieder aufgetaut. Sollten ab 98' diese Abdeckungen verbaut worden sein, dann haben sie die bei meinem wohl vergessen, ist ja Bj. 6.99.
Gruß aus HH
Andreas
ahorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 03:36   #5
Harry8
Also Rechnung suchen ist nach fast 10 Jahren nicht möglich ...
Aber ich habe mal bei meinem neueren e 38 ins etk geschaut und bin auch zu dem gleichen Ergebnis wie allesschrauber gekommen, dass es vom Aussehen und Preis die Nr. 22 ist.
Ab wann das damals angeblich serienmäßig eingesetzt wurde kann ich wirklich nicht mehr genau sagen. Müsste man im TIS noch mal raussuchen, geht aber auf diesem Rechner nicht mehr :(
Grüße,
Harry
Alt 22.01.2010, 12:44   #6
Tornow
Hubraum statt Wohnraum
Fahrzeug: e38-740i (1996)
komme heute vonner Arbeit, und habe freundlich wie ich bin 2 kollegen mitgenommen.
Beide steigen ein. einer vorne einer hinten, dann parke ich aus, und er sagt HAAALT die tür is noch auf ^^
Dann ging sie nicht ansatzweise zu, hat halt nicht gegriffen,
nach einiger Zeit ging sie dann zu, aber jetzt habe ich das Problem das sie nicht mehr aufgeht.
Ich hoffe es liegt wirklich an der feuchtigkeit. Und das ich sie bald wieder auf bekomme.
lg aus Buxtehude
Tornow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 13:46   #7
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
alle Jahre wieder
Wer Abhilfe braucht / Teilenummern sucht usw. sollte einfach die Suchfunktion benützen, da wird kompetent, umfangreich, erschöpfend usw. geholfen
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 01:48   #8
bernado1234
Fahrzeug: E38 750 (10.95),E36 328 Cabrio
hallo
Ging mir auch schon so, im Januar 2009 hatten wir bei uns in Sachsen ca. -20Grad.
Bei mir war es die Fahrertür ging ganz normal auf,ich steige ein wollte die Tür schließen mhhhhh ,ging nicht.
Bin ausgestiegen und habe sie dann von außen richtig zugeknallt.Danach war sie zu aber richtig!!,ging dann weder von außen noch von innen auf.
Bin zur Beifahrertür eingestiegen,losgefahren ca.150km. Auf einen Parkplatz.
habe vorsichtig und voller Erwartung am Türgriff gezupft und siehe da, ging wieder alles als wenn nichts gewesen wäre und das bis zum heutigen Tag.
Es lag mit Sicherheit an der Kälte.
Ach jahhhhhh,wäre es nicht schön wenn sich alle Probleme so von alein lösen würden wie das mit der Tür............
gruß bernd
bernado1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Heckklappe geht nicht mehr auf. Riemen im Schloss. D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2010 06:23
Karosserie: Türschloss eingerastet, Tür geht nicht zu! V8 Steph BMW 7er, Modell E38 24 26.01.2010 09:03
Karosserie: Tür geht nicht mehr zu/auf??? warlock BMW 7er, Modell E38 5 19.02.2009 19:25
Karosserie: Tür geht nicht mehr auf......:( skinnynorris BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2007 17:49
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
