Alt 21.01.2010, 17:45   #1
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Mir ist heute in der Art auch was passiert. Mein Kumpel stieg auf der Beifahrerseite ein und machte die Tür zu, dachte er. Ich danach auf der Strasse gewendet und die Tür ging wieder auf. Ich angehalten und versucht, die Tür zu schließen, was aber nicht gelang. Danach hatte ich ne andere Strategie. Tür randrücken und per Schlüssel verriegeln. Das ging, aber die Tür hing nur im Schloss und lies sich weder ganz randrücken noch richtig öffnen. Also, zu meinem Kumpel seinem Laden zurückgefahren der Kumpel über die Fahrerseite rausgeklettert und dann haben wir die Beifahrertür aufgefönt. Nach ca. fünf Minuten ließ sich die Tür wieder öffnen und auch ordentlich schließen.
Swen
Geändert von Todi. (21.01.2010 um 19:35 Uhr).
Alt 21.01.2010, 17:49   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
war bestimmt relativ kalt bei dir als das war, stimmts.
ich hab mir einfach nen gaslötkolben mitgenommen und damit das schloss erwärmt, darfst nur nicht die türpappe ankokeln.
danach schön den innenraum auf 25grad hochheizen, dann wird das schloss wieder richtig warm und das fett da drin weicher.
reicht meistens schon.
Geht mit nem sturmfeuerzeug auch gut, nur nicht zu lange auf eine stelle halten.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 18:17   #3
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Moin! Hatte ich auch schon, legt euch nen Spanngurt in den Kofferraum. Den kann man für alles mögliche verwenden. Auch um Türen vorübergehend zu schließen!
Da gibts was zum einjauchen, nachdem das Schloß wieder aufgetaut ist.
Funzt prima!
Gruß Chris
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 04965.pdf (65,1 KB, 59x aufgerufen)
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 19:05   #4
bmw fan - flo
Zitat von Todi. Beitrag anzeigen
Mir ist heute in der Art auch was passiert. Mein Kumpel stieg auf der Beifahrerseite und machte die Tür zu, dachte er. Ich danach auf der Strasse gewendet und die Tür ging wieder auf. Ich angehalten und versucht, die Tür zu schließen, was aber nicht gelang. Danach hatte ich ne andere Strategie. Tür randrücken und per Schlüssel verriegeln. Das ging, aber die Tür hing nur im Schloss und lies sich weder ganz randrücken noch richtig öffnen. Also, zu meinem Kumpel seinem Laden zurückgefahren der Kumpel über die Fahrerseite rausgeklettert und dann haben wir die Beifahrertür aufgefönt. Nach ca. fünf Minuten ließ sich die Tür wieder öffnen und auch ordentlich schließen.
Swen
Ach so, dann wird gefrorene Feuchtigkeit das Problem sein
Alt 21.01.2010, 19:11   #5
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Jo, bei uns waren heute so um die 7 Grad minus.
Funzt prima!
Gruß Chris
Genau das hat mir mein Kumpel auch geraten
Rüüüüschtüüüüsch
Grüsse Swener
Alt 22.01.2010, 01:24   #6
Harry8
Fahrzeug: E38-740iL(10.2000), GL1200
Hallo zusammen,
ich hatte das vor Jahren auch mal bei einem 96er e38.
Im Winter, nach dem Einsteigen die Tür erst mal beim Fahren mit der Hand festhalten weil das Schloss eingefroren war. Solange bis die Temperatur das gelöst hat und es wieder ging.
Ich habe damals im T** eine Service-Info gefunden, dass es daran liegt, dass Wasser (Regen, Waschanlage) zwischen Scheibe und Blech eindringt und innen dann in den Schlossmechanismus läuft und bei Minus-Graden gefriert und das Schloss blockiert. Als Abhilfe gab es ein Plastikformteil zur Abdeckung des Schlosses im Türinneren, welches das Wasser ableitet. Hat glaube ich um die 10,-DM gekostet, nur zum Einbau muss halt die Türverkleidung runter ...
Ist, soweit ich mich erinnere ab ca. 98? dann serienmäßig eingebaut oder geändert worden. Seit dem Einbau dieser Abdeckung hatte ich dieses Problem nicht mehr.
Viele Grüße,
Harry
(München)
Harry8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 01:25   #7
allesschrauber
interessanter tipp, hast nicht zufällig noch die Rechnung mit der Teilenummer?
Ansonsten geh ich mal in der etk stöbern.
EDIT: Nummer 22 ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...rol_door_lock/
Geändert von allesschrauber (22.01.2010 um 01:31 Uhr).
Alt 22.01.2010, 01:47   #8
ahorn
Nordlicht
Benutzerbild von ahorn
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Also ich hab das gleiche Problem letzte Woche auch gehabt - ist ja seit Wochen Winter hier im Norden mit Dauerfrost.
Bin dann ca. 5 Minuten gefahren und durch die Heizung war das Schloß wieder aufgetaut. Sollten ab 98' diese Abdeckungen verbaut worden sein, dann haben sie die bei meinem wohl vergessen, ist ja Bj. 6.99.
Gruß aus HH
Andreas
ahorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 02:36   #9
Harry8
Also Rechnung suchen ist nach fast 10 Jahren nicht möglich ...
Aber ich habe mal bei meinem neueren e 38 ins etk geschaut und bin auch zu dem gleichen Ergebnis wie allesschrauber gekommen, dass es vom Aussehen und Preis die Nr. 22 ist.
Ab wann das damals angeblich serienmäßig eingesetzt wurde kann ich wirklich nicht mehr genau sagen. Müsste man im TIS noch mal raussuchen, geht aber auf diesem Rechner nicht mehr :(
Grüße,
Harry
Karosserie: Heckklappe geht nicht mehr auf. Riemen im Schloss. D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2010 05:23
Karosserie: Türschloss eingerastet, Tür geht nicht zu! V8 Steph BMW 7er, Modell E38 24 26.01.2010 08:03
Karosserie: Tür geht nicht mehr zu/auf??? warlock BMW 7er, Modell E38 5 19.02.2009 18:25
Karosserie: Tür geht nicht mehr auf......:( skinnynorris BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2007 16:49
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
