Alt 15.01.2010, 21:45   #11
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Lies mal alles durch.
Die Sitzmatten sind gleich gebaut, haben nur bei FL mehr Leistung.
Sitzheizung ist zuvor auch gelaufen und ich hab alles richtig verkabelt. Also keinen kurzen oder so...sonst hätts 1.tens schon ne Sicherung geworfen und 2.tens verkabel ich keinen Kurzschluss
Hab schon soviel an der Elektrik gemacht.
Es liegt bestimmt am BUS Kabel. Da hab ich garantiert keine Verbindung und das Schaltzentrum bekommt keinen Befehl zum freigeben...
Den Tipp mit dem fehlenden Befehl und der nicht vorhandenen Freigabe hatte mir nämlich heute am Telefon der RUBIN gegeben.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 21:46   #12
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
achso, du hast noch GARKEIN buskabel dran, von einer vollständigen verkabelung war ich jetzt mal ausgegangen.
Logisch, dann kann es nicht gehen, das bus signal muss vorhanden sein.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.01.2010, 21:50   #13
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
ok das mit der sitzbelegungsmatte war die Falsche Richtung, jetzt weiss ich auch wofür das buskabel ist. Nämlich für die fehlerdiagnose, und heute hab ich noch mit einem Kumpel tel. und er sagte auch das die Sitzheizung mit am Bussystem hängt.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 21:53   #14
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ja genau.
Ich dachte das BUS Kabel benötigt man nur für die Fehlerdiagnose.
Ich wusste, dass man das Schaltzentrum nicht codieren muss, deshalb dachte ich man braucht das BUS Kabel zum probieren nicht.
Falsch gedacht.
Nach dem Telefonat vorher mitm Rubin hab ich jetzt in Sachen BUS ein bisserl mehr Durchblick
Mitm BUS hab ich mich nämlich noch nie auseinandergesetzt, da alles was ich bisher von meinen Nachrüstungen codieren lassen musste, die hydraulische Heckklappe war.
Also morgen das BUS Kabel angeschlossen und dann mal schauen
Alt 16.01.2010, 11:24   #15
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Sodala,
ich hab heute nen neuen K-BUS Verbinder unterm Handschuhfach angelegt.
Kabel anzapfen wollt ich nicht, von daher hab ich einfach nen originalen Verbinder neu angelegt.
Am Bordmonitor war kein K-BUS sondern I-BUS.
Habs daher gar nicht probiert und gleich ein neues Kabel zum K-BUS verlegt.
Funktioniert jetzt einwandfrei.
Es fehlte also nur der "Weckruf" vom IKE.
Das WS/RT/GE Kabel muss am gleichen Verbinder angeschlossen werden, wie z.B. hydr. Heckklappe, Regensensor, Grundmodul usw.
Geändert von bumblebee (16.01.2010 um 11:57 Uhr).
Alt 16.01.2010, 11:50   #16
allesschrauber
wenn du ganz einfach an einen Bus willst, kannste auch ans Kombi gehen, dort laufen alle zusammen.
Falls du nochmal einen Anschluss brauchst.
Alt 16.01.2010, 12:00   #17
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Nö, der originale Verbinder ist ja unterm Handschuhfach
Von daher verleg ich immer die Kabel so wie es im WDS angegeben ist.
Und am Tacho spiel ich mit den Kabeln nicht rum
Hab aber noch ein zusätzliches Kabel angelegt und frei gelassen.
Will ja noch ein paar Sachen nachrüsten
Alt 16.01.2010, 12:03   #18
allesschrauber
was gibts denn noch da vorn was am k-bus hängt und bei dir fehlt?
du brauchst doch bald eine 2te Mittelkonsole am Dachhhimmel wie in nem Flugzeugcockpit.
Alt 16.01.2010, 12:16   #19
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Ich Gratuliere dir zu deinem erfolt.
Ich hoffe jetzt wirst du im Winter immer einen schön warmen Hintern haben.
Alt 16.01.2010, 14:38   #20
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Müssten dann ja eigentlich auch die FL Sitzheizungsschalter mit der Fond Sitzheizung funktionieren oder?
Bin dabei alle Teile fürs nachrüsten dieser zu sammeln und die FL Schalter gefallen mir einfach viel besser.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 16:22
Kabel Frage + Fahrwerk HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2007 02:28
Elektrik: LS Kabel frage!!! Letter-man BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2006 21:37
Frage an die I-Bus Experten cesa1882 BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2004 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
