Alt 09.01.2010, 21:07   #1
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Standard ABS Ausfall bei Schnee
heute ist mir nun schon zum 2. Mal das ABS ausgefallen.
Die ABS-Lampe ging an und erst nachdem ich den Wagen eine Weile abgestellt habe, um ihn dann wieder zu starten, blieb die Anzeige aus.
Das passiert aber immer nur bei solch einem Mistwetter wie heute.
Überall Schnee und nichts geräumt.
Kann das irgendein Sensor sein der bei dem Schnee spinnt ???
Hat da jemand eine Idee??
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 21:10   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
klar..
schnee und nässe im radhaus, irgendein anschluss oder kabel oder sensor undicht, marode und korridiert... schon ist esweg, das system
gruß,
kai
Alt 09.01.2010, 21:21   #3
730de38
oder nur eine uralte Batterie. Hatte ich auch dieses Symtom. ABS DSC leutet und war erst nach längerer Fahrt und wieder Starten weg. Nach überprüfung durch meinen freundlichen, wurde eine 8 Jährige Batterie (Das War eine Orginal ) mit einer Defekten Zelle festgestellt. Batterie getauscht Fehlerspeicher gelöscht, noch als Zugabe alle Flüssigkeiten geprüft und ergänzt ( Ohne Berechnung inkl. Flüssigkeiten und halben Litter ÖL). Weg waren die Geister .
Fazit: Lasse mal deine Batterie prüfen, bevor du weiter suchst.
Gruss Heiko
Alt 09.01.2010, 22:05   #4
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Die Batterie schließe ich eigentlich aus. Den Fehler hatte ich jetzt wie gesagt 2 Mal und jedes Mal lag a) hoch Schnee und b) war die Anzeige nach etwas Standzeit wieder aus.
Ich denke mal es wird eher ein Kabel oder Sensor sein, wie Kai sagte.
Mist ist halt nur das die Karre eingeschneit ist und man momentan nicht nachsehen kann.
Trotzdem ersteinmal Danke für die Tips
PS: Kann ich das Steuergerät denn ausschließen ?
Alt 09.01.2010, 22:10   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, kannst Du nicht sofort ausschließen. FS auslesen lassen und dann mal weiterschauen.
Wollte Dir erst das hier empfehlen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/dsc-s...or-129323.html
Aber Du hast nen 94er, da hast Du nix DSC und da ist das bekannte Problem eben so nicht vorhanden.
Alt 09.01.2010, 22:16   #6
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Naja ich werd mal nächstes Wochenende in die Werkstatt fahren und dem Problem zu Leibe rücken.
Alt 09.01.2010, 22:17   #7
Super7ven
Benutzerbild von Super7ven
Fahrzeug: BMW 750iA Bj.03.1999
Also bei mir fing es bei meinem alten 730er vor ein paar Wochen mit der ABS Lampe an, dann folgten Getriebe-Notprogramm, wegfall von Radio und Scheinwerfern bis hin zum totalen Stillstand. Aber Glück im Unglück- Denn am Ende musste nur die Lichtmaschine erneuert werden, da diese den Geist aufgegeben hatte.
Gruß, Super7ven
Super7ven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 22:21   #8
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Wie da geht die ABS Anzeige an?
Ist die denn auch wieder aus gegangen, oder dauerhaft angeblieben ?
Alt 09.01.2010, 22:26   #9
Bastl
V12-infiziert
Da geht sehr viel dann an - eine defekte Lima findet man am einfachsten mit dem Batterie-Symbol heraus - zu 98% ist sie es dann.
Bei Dir wird das eher was anderes sein - schätze auch mal Sensor. Oder Kabelbaum/STG!
Alt 09.01.2010, 22:28   #10
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Dein Wort in Gottes Ohr.........
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 21:25
ABS +ASC Ausfall tomcat79 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2009 11:29
Bremsen: Frage zu ABS, ASC Ausfall m.sonny BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2009 16:49
ABS Ausfall Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 21.01.2009 10:22
ABS- Ausfall, aber ohne Tachoausfall Gregory BMW 7er, Modell E38 4 07.12.2008 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
