| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.01.2010, 12:17 | #11 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
 Sieht sehr gut aus und mit dem Dollarkurs wirds kaum teurer werden als das Teil vom    zu beziehen
Jetzt hab ich meinen Deckel zwar schon bestellt aber gut zu wissen dass es eine Alu Version überhaupt auch gibt  |
		|  05.01.2010, 16:41 | #12 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
				 Niveauschalter
 So, die Karre ist jetzt endlich dicht und die Wasserflasche im Kofferaum Geschichte
Mir ist die letzten Tage aber aufgefallen, dass der Niveauschalter schon länger nicht mehr gemeckert hat. Den werd ich also auch noch tauschen müssen
Oder hat jemand Erfahrung an was der plötzlich kränkeln könnte?
Verbogen hab ich den glaub ich nicht. Der funktioniert induktiv, oder?
Wieviel Ohm müssten da zu messen sein? |
		|  05.01.2010, 16:57 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von Ernst 730i  So, die Karre ist jetzt endlich dicht und die Wasserflasche im Kofferaum Geschichte
Wieviel Ohm müssten da zu messen sein? |  Da ist ein Reed-Schalter drin.
entweder an - oder aus!
Ein Schwimmer mit Magnet betätigt ihn.
peter |
		|  05.01.2010, 17:09 | #14 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
 Ah super, Danke!
Kann es denn sein, dass ich den um 180Grad verdreht  eingebaut habe?
Ich kann mich jetzt leider nicht mehr daran erinnern in welche Richtung das Buchsengehäuse vor dem Ausbau geschaut hat. Momentan schauts glaub ich Richtung Beifahrerseite
Ich hab allerdings beide Stellungen probiert und mir kams so vor, dass der Bajonettverschluss nur in einer Stellung passt....  |
		|  05.01.2010, 17:34 | #15 |
Ich hab allerdings beide Stellungen probiert und mir kams so vor, dass der Bajonettverschluss nur in einer Stellung passt....  |  Wenn er falsch eingebaut wäre, dann würde Wasser rauslaufen.
Für die Messung ist das unerheblich - gemessen wird ja in der Vertikalen.
Die Richtung des Buchsengehäuses stimmt.
peter |
		|  05.01.2010, 18:20 | #16 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
 Mein Niveauschalter hat die alte Bauform (Teil #20 auf dem Bild)Ich hab die Version ohne Überwurfmutter. Der AG Behälter ist auch ohne Sensor dicht, weil geschlossen (eingegossener Kanal)
		|  05.01.2010, 18:26 | #17 |
 umso besser!mfg
 peter
		|  05.01.2010, 19:05 | #18 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
 zieh mal den stecker ab wenn die CC dan nörgelt ist der rest in ordnung und nur der fühler im eimer
ich weiß nicht ob der preis nocht stimmt hab für meinen etwas über 20€ bezahlt ist aber schon 1,5jahre her !
gruß
karsten |
		|  05.01.2010, 19:59 | #19 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
 Yo, hab mal den Stecker abgezogen und die CC hat mit ein paar sek Verzögerung genölt
Jetzt werd ich das Teil mal checken. Magnet hab ich schon
Und für die Nachwelt gibts wieder ein Foto  |
		|  06.01.2010, 00:09 | #20 |
					Zitat von Ernst 730i  Yo, hab mal den Stecker abgezogen und die CC hat mit ein paar sek Verzögerung genölt
Und für die Nachwelt gibts wieder ein Foto  |  Der Vorteil der Reed-Schalter in dem kleinen Glasröhrchen ist, dass dort ein Schutzgas enthalten ist und dass es somit keinen Abreissfunken beim Öffnen des Schalters gibt - fast endlose Lebensdauer .....
peter |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
