Alt 08.12.2009, 12:02   #1
DRIFTKING744i
Fahrzeug: Mercedes-Benz E55 Kompressor BJ-05,E38 740i 4,4 07.1999,E39 M5
Aber es kann ja nicht immer so sein oder wenn die baterie schwach ist wird er doch während der fahrt aufgeladen ich kann mir nicht vorstellen das das manchmal über ne stunde dauert manchmal fahre ich 2-3 stunden autobahn und wenn ich dann von autobahn rausfahre und an der ampel steh leuft er auch hoch.mfg
DRIFTKING744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 12:09   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ja, würde ich trotzdem nicht ausschließen, dass es mit der Batterieladung
zusammenhängen könnte;
Eine warme Batterie, egal ob durch Aussentemperatur oder durch längeren Ladestrom erwärmt, nimmt mit Ihrer Polklemmenspannung etwas ab. Für die Ladeelekronik könnte es so wirken, dass sie dann schlechter geladen empfunden wird, daher dann die Leerlaufanhebung.
Daher noch etwas auch bei kürzeren Fahrstrecken (d.h. bei nicht so erwärmter Batterie) beobachten, bei denen man zuvor von guter Batterieladung ausgehen kann.
(Wenn die Bordelektronik ganz edel wäre, könnte ein T-Sensor an der Batterie dies der Ladeelektronik mitteilen.)
Natürlich könnte auch ein anderer Fehler vorliegen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 15:37   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Aber es kann ja nicht immer so sein ... wenn ich dann von autobahn rausfahre und an der ampel steh leuft er auch hoch.
Lies ihn aus, da kann man sehen, ob die (Digital-in) Signale für die Leerlaufanhebung für Klima, Batterie etc. aktiv oder inaktiv sind (Sogar CS kann das). Wenn sie inaktiv sind und er läuft trotzdem zu schnell, dann ist es halt was anderes.
Ist z.B. die Klimaanhebung aktiv ohne dass die Klima tatsächlich an ist, hat eben dessen STG einen weg.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 20:55   #4
DRIFTKING744i
Alles klar dann werde ich morgen mal prüfen ob Fehler steuergerät abgelegt sind
danke für die antwort und die mühe .MFG
Alt 09.12.2009, 20:08   #5
DRIFTKING744i
Hallo ich hab ihn heute auslesen lassen aber war drinne was kann es noch sein .Wo ist das steuergerät vom Klima eingebaut ?
Alt 09.12.2009, 20:18   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hatte ich auch. Ebenfalls keine Fehler hinterlegt.
Edwin aus Holland war dann in Dallas und hat per Laptop einen Reset gemacht. DME Adaptionswerte zurueckgestellt? Bin mir nicht mehr sicher...
Jetzt seit 2-3 Monate ist der Leerlauf immernoch unten wie gewuescht bei 580 mit Klima etwas hoeher.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2009, 20:58   #7
DRIFTKING744i
Genau ich probirs mal mit RESET vieleicht funzt es wieder.Ach übrigens ist es bei dir auch so wenn du mit dem Laptop die adaptinswerte vom motor zurücksetzt das er dann nach ne weile anfängt zu sägen?war bei mir im sommer so habe es zurücksetzen lassen dann hat der ne weile kein gas mehr angenommen und hat dabei gesägt nach 10min war alles wider gut.MFG nach DALLAS
Gruss,
Wolfi
Alt 09.12.2009, 22:54   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Nein hatte ich nicht.
Edwin hat die Werte bei laufendem Motor zurueckgesetzt und schwupps lief der Wagen auf niedrigerer Drehzahl. Kein Schwanken.
Haben dann den Wagen noch ne Weile laufen lassen und Probefahrt gemacht.
Gruss,
Wolfi
Alt 10.12.2009, 15:43   #9
e3tom
M30-Anbeter
Ich meinte auch nicht den FS, sondern Live-data/Digitaleingänge gucken. Das mit Adaption löschen ist aber vielleicht auch ein Ansatz.
Alt 10.12.2009, 19:53   #10
DRIFTKING744i
Hallo dann muss ich zum bmw damit da wo ich den auslesen lassen hab ist von BOSCH der kann das glaub ich nich.
Elektrik: leerlaufdrehzahl V12ausLDS BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2007 19:46
Motorraum: Leerlaufdrehzahl geht hoch, Motor säuft ab 735i V8 BUMER 735i BMW 7er, Modell E38 41 25.03.2007 21:30
Kfz-Steuer für unseren 740IA, wie hoch??? BaseJaxx BMW 7er, Modell E38 4 04.01.2005 08:32
Motorraum: Wie hoch ist die "normale" Leerlaufdrehzahl? Ice-T BMW 7er, Modell E38 10 16.10.2004 20:41
Leerlaufdrehzahl zu hoch ?! BullPit BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
