Alt 29.11.2009, 11:25   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und Federn neu?
Alt 29.11.2009, 11:28   #22
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Ja, wie gesagt nur die Stoßdämpfer fehlen noch!!!
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 11:34   #23
Bastl
V12-infiziert
Gut, also wie bei mir...und erst danach hattest Du das Geknarre?
Hast Du denn Federteller (diese Gummidinger oben/unten) und Axialrillenkugellager neu gemacht?
Alt 29.11.2009, 12:52   #24
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
denke eher das es an der Tieferlegung liegt, hatte das Problem davor nicht und das Problem tritt ja komischer Weise nur im Winter auf
Hatte schon vor ca. einer Woche nach dem Problemim Forum nachgefragt, bin aber auch nicht richtig schlau daraus geworden.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 12:53   #25
carlito13778
Fahrzeug: E38-735i (10.96)
Breites Grinsen Hatte exakt das gleiche Problem.. ist nicht normal.
ich hatte bis vor zwei Tagen genau die gleichen Probleme. Nach ca. 20-30 Minuten Fahrt, also nach erreichen einer gewissen Betriebstemperatur, fing es vorne, hauptsächlich links, laut an zu knartschen. Besonders beim langsam fahren, beim rangieren oder beim einparken. Ist besonders witzig bei der Parkplatzsuche auf dem vollen Supermarktparkplatz.. Alle drehen sich um, so nach dem Motto: Aha, 7er fahren aber sich keine Reparatur leisten können.
Bei starkem Regen war das Geräusch übrigens immer weg. Also zu meinem Kumpel in die Werkstatt: Radaufhängungen auf beiden Seiten und den Lenkhebel auf der rechten Seite gewechselt - Ergebnis - nach 20 Minuten Fahrt ging es wieder los.
Als nächstes die Stabilager getauscht - Keine Verbesserung. Ich war mir sehr sicher, dass die Geräusche von den Stoßdämpfern kommen, die Mechaniker meinten aber das die in Ordnung sind.. Zu guter Letzt dann also noch die Spurstange und die beiden Spurstangenköpfe gewechselt - und siehe da - mein Baby war geheilt. An der mittleren Spurstange waren 2 der 4 Kugelkopflager total hinüber, konnte man kaum noch bewegen.
Jetzt kann also wieder entspannt gecruist werden!
Ich hoffe ich konnte damit weiterhelfen!
Gruß aus Hamburg!
carlito13778 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 13:22   #26
Bastl
V12-infiziert
Ner, das ist ein anderes knartschen, was ich hier meine - das ist nicht das Mittlere-Spurstangen-Gequietsche
Alt 01.12.2009, 09:11   #27
carlito13778
War bei mir auch kein gequietsche, eher so ein dumpfes knarren, deshalb dachte ich ja es sind die Federbeine. Trat immer bei Lastwechsel auf. Bei mir waren es auf jeden Fall die kaputten Kugelgelenke.
Alt 01.12.2009, 09:52   #28
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Ich achte halt auf vieles - lass mich in Deinen Wagen rein, dann zeig ich Dir, was so alles nicht normal ist
Aber klar, das stimmt schon, dass sich das Rad einige Zentimeter bewegt - aber eine Belastung (auch eine stärkere) sehe ich da nicht. Beim Bremsen werden die Druckstrebenlager um einiges mehr belastet
Aber mich würde interessieren, was roadrunner gemacht hat - vorher hatte er das ja scheinbar nicht.
Bremsen belastet aber beide Seiten in die selbe Richtung. Beim Lenken wird an der einen Seite an den Gummis gezogen, an der anderen Seite gedrückt...
Bei nicht mehr neuen Gummis kann das schon ne nette Geräuschkulisse vollbringen
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 10:04   #29
Bastl
V12-infiziert
Ist aber alles neu
Alt 07.05.2010, 17:19   #30
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
ich hab das Problem nun auch ...
Bei mir ist es aber auch wenn ich nicht auf der Bremse stehe.Das nervt mich so dermaßen ich will das los haben
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: knatschen vorne beim rangieren fastlane7 BMW 7er, Modell E38 15 01.08.2009 08:47
Fahrwerk: Nach Federn einbau knartschen Britney BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2009 10:48
Fahrwerk: Knarzen beim Lenkradeinschlag nach Inspektion Jue BMW 7er, Modell E38 2 17.11.2008 18:51
Ist das normal beim Automatikgetriebe? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 20.01.2004 10:12
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
