29.11.2009, 10:28
Was bedeutet "fast"?
Auch Stoßdämpfer und/oder Federn neu? An den übrigen Achseteilen liegt es meiner Meinung nach nicht.
29.11.2009, 10:33
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
29.11.2009, 10:34
Ja, natürlich....wie soll ich anders auch bitte rangieren   ?
29.11.2009, 10:37
Najaaa, also ich versuche meistens! entweder zu lenken, oder zu bremsen.
Das knarren (egal, obs normal ist oder nicht) lässt ja schon erahnen, dass da Bauteile unter Spannung geraten...
RT
29.11.2009, 10:40
Ja, versuchen tu ich das auch - aber es gibt Stellen, wo das nicht geht. Und das ist mein Parkplatz, wenn beide Nahbarn auch auf ihren Plätzen stehen
Spannung ja, weil die Federn zusammengedrückt werden - das ist aber nicht schlimm. Passiert ja sekündlich beim fahren
Aber das dieses zusammendrücken mit einem Knrazen verbunden wird, ist ja hoffentlich nicht normal. Zumindest bemerke ich das bei dem Gast-E38 hier nun glücklicherweise nicht.
Daher vermute ich, dass ich Schlampe damals an den 30 Euro zuviel gespart habe
PS: Wieso geht das bitte auf die Vorderachsteile????
29.11.2009, 10:50
Wieso???
Probier mal aus, einmal von ganz links nach ganz rechts (wahlweise auch umgekehrt) zu lenken / lenken zu lassen & schau mal, wie sich deine Räder dabei drehen ... das sollten m.E. schon nen paar cm sein. Und wenn du das dann mit der Bremse verhinderst... Nich gut!
29.11.2009, 10:51
Was ist da nicht gut? Nicht falsch verstehen, aber ich würde das gerne verstehen
29.11.2009, 11:06
† August 2024
Das ist bei meinem auch.
Seit ich Druckstrebenlager und Querstaibilisatorlager getauscht habe, ists deutlich weniger geworden. Vollständig weg ists aber noch nicht.
29.11.2009, 10:39
Individual Azuritschwarz
29.11.2009, 11:25
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Stoßdämpfer sind noch die "alten" drin.
René
Hybrid-Darstellung
