Alt 17.10.2009, 07:07   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hab`zwar "nur" einen 740iger, aber bei dem ist das Thermostat direkt mit in der Wasserpumpe verbaut. Wird bei Deinem nicht recht viel anders sein.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 07:23   #2
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Gruß Klaus
ja, das ist korrekt. Das Thermostat sitzt vor der Wasserpumpe, aber wo befindet sich das ganze und was muß man sonst noch so alles demontieren um gescheit ranzukommen
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 08:46   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Du könntest dir die Ersatzteilnummer schnappen und hier posten. Dann würde dich nämlich vielleicht jemand zur Online-ETK schicken und da siehst schon mal wer/wie/wo/was/mit/um das Thermostat aussieht. Zumal es im 7er sehr viele Thermostate gibt ...
Alt 17.10.2009, 08:50   #4
Barni75
das ist die BMW Teilenummer.......11531745922
Ich habe das aber nicht bei BMW bestellt, sondern nur das Thermostat bei meinem Händler.
Alt 17.10.2009, 08:54   #5
Rennsemmel
Naivigator
Hab`bei meinem den Lüfter ( Linksgewinde) abgeschraubt und hab`dann einigermaßen Platz gehabt.
Schwarzen bzw. dunklen Thermostat- deckel ( 2 evtl 4 Schrauben) von Wasserpumpe abgeschraubt und Thermosttat gewechselt. Achtung, Kühlwasser haut ab.
Unterbodenplatte abgeschraubt und Kühlwasser aufgefangen.Hab das Kühlwasser durch einen Kaffeefilter laufen lassen und wieder eingefüllt. Anschließend entlüftet.
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (17.10.2009 um 09:05 Uhr).
Karosserie: Einbauanleitung Weitwinkelspiegelglas Erich E32: Tipps & Tricks 0 26.01.2009 04:00
Tempomat Einbauanleitung DeaD BMW 7er, Modell E32 32 07.04.2007 15:24
Elektrik: pdc einbauanleitung dk750il BMW 7er, Modell E32 7 13.07.2006 22:10
Einbauanleitung Softclose? Domi BMW 7er, Modell E32 17 26.09.2005 16:16
Elektrik: Einbauanleitung PDC siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
