15.10.2009, 10:43
Berlin Spandau
Fahrzeug: e38 750i facelift bj. 99
Nach carsoft 6.5 funktioniert die Servotronik nicht???
so ein freund von mir hat die carsft 6.5 und wir wollten mal fehlerauslesen machen.
haben auch ein paar fehler gefunden und gleich wieder gelöscht war nicht ernsthaftes
dann haben wir unter denn menü punkt (Spezialfunktionen)
die verrieglung bei der fahrt aktiviert und die selektive verieglung und seit dem funktioniert die servotronik nur im stand und nicht wehränd der fahrt. haben dann die beiden punkte wieder deaktiviert und trotzdem funktionert die servotronik nicht
haben dann das gleiche noch bei einen anderen user durchgeführt und es ist das gleiche.
hatte jemand schon mal so ein problem?
kann mir jemand weiter helfen?
mfg alex
15.10.2009, 14:18
Berlin Spandau
hat niemand das problem gehabt?
15.10.2009, 15:19
Wenn's läuft!
Äh, hä? Was nu?
Ferner kann ich nur berichten, dass CS 6.5 nicht wirklich nützlich ist.
15.10.2009, 15:24
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, wie? Im Stand hast du Servolenkung, aber nicht während der Fahrt?
Gruß aus Dortmund
Michael
15.10.2009, 15:59
Berlin Spandau
nur wenn mein auto steht habe ich servotronik sobald ich los fahre wird funktioniert sie nicht mehr sonder nur normal servo
15.10.2009, 16:30
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
tja, am besten zu bmw fahren, alles beichten, und hoffen das es sich durch neuaufspielen der Firmware beheben lässt. nicht billig aber billiger als ein neues grundmodul.
15.10.2009, 21:15
Langstrecken Gleiter
was stand denn im fehlerspeicher drinnen?
Bis zu welcher geschwindigkeit geht die Servotronik, und ab wann nimmer?
15.10.2009, 21:21
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von memyselfundich
und ab wann nimmer?
Du meinst also, anstelle zu verriegeln, wird ab 7km/h dann die Servotronic lahm gelegt
15.10.2009, 21:22
naja die wird ja in bestimmten geschwindigkeits bereichen geregelt - evtl funktioniert sie jetzt ja wieder richtig, anstatt wie vorher, verkehrt
15.10.2009, 21:24
Wenn ein Fehler hinterlegt ist, funktioniert sie nicht mal im Stand.
