Alt 05.10.2009, 22:04   #1
pete100
Fahrzeug: e38-740ia (04.99)
Standard Thermostat defekt?
habe nach einem lima wechsel das gefühl als ging das entlüften nicht !
Der Kühlmittelstand ist im kalten auf max bei über 95grad aber nur minimal über max! Sobalt der motor läuft sinkt der pegel auf unter min! Habe das entlüften schon mehrmals gemacht wenn ich dabei aufs gas steige titt kühlmittel an der entlüftung aus(also nicht verstopft), kann es sein das es das thermostat ist?
Wenn ja wo sitzt es beim M62 und was kost?
danke schonmal
pete100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Temperatur zu hoch - Thermostat defekt? tomm740i BMW 7er, Modell E38 19 04.08.2009 21:47
Motorraum: Thermostat defekt? christian 72 BMW 7er, Modell E32 4 30.06.2008 22:49
thermostat defekt ? zorinass BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2008 14:15
thermostat wasserpumpe oder zylinderkopfdichtung defekt ??? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 12 27.12.2007 18:30
Motorraum: thermostat defekt - aber wie !! mohei BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2006 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
