Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.09.2009, 00:55   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Zitat von pille Beitrag anzeigen
Ich glaub ja...
Wenn im Kühlmiitelkreislauf nix mehr vorhanden ist, wirst auch über eine "kalt" Anzeige nicht hinaus kommen.
Welche Anzeige? Ich hab doch gar keine Anzeige?
*grad auf dem Schlauch steht
Zum anderen versteh ich auch nur Bahnhf, meinst Du die Warn LED im Drehzahlfeld die etwas aussagen sollen über die Temperatur?
Sorry wenn i grad zu doof bin :-(
Geändert von TomS (19.09.2009 um 01:01 Uhr).
Alt 19.09.2009, 07:55   #2
pille
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Welche Anzeige? Ich hab doch gar keine Anzeige? ............
Moin,
also, wie eingangs erwähnt: gemessen wird die Kühlmitteltemperatur schon..., aber nicht angezeigt*.
Wenn durch das vorher beschriebenes Szenario jedoch kein Kühlmittel vorhanden ist, denn ist's so, als würdest Du Deinen Finger in eine leere Badewanne halten: Was mißt Du? Nix, außer der umgebenden Lufttemperatur.
*eine Anzeigemöglichkeit (umständlich) geht über die Freischaltung des BC's,
des weiteren greift das variable Vorwarnfeld auf diese Werte zurück, stellt den Anstieg der Kühlmitteltemperatur jedoch nur durch den abnehmenden Ring um den DZM qualitativ da (beim X5 4,6 & 4,8i waren es LED's (orange) die nach & nach erloschen....) -> siehe die Bildchen:
Motor schon teilweise erwärmt, Feld ist kleiner geworden:
Hier nun die Darstellung unmittelbar nach dem Starten des kalten Motors:
Der Ring erlischt dann beim kühlmittelbetriebswarmen Motor... dadurch ist aber das Öl noch nicht vollständig erwärmt!!! (siehe Beitrag #4)
Die Darstellung bezieht sich auf den E65.
Wie gesagt: eine ständige Öltemperaturanzeige ist mMn die beste Lösung
Der Verzicht auf die Kühlmitteltemperaturanzeige ist nicht Neues.
Schon in den frühen 80'ern wurde der AUDI 100 so "ausgestattet". Lediglich eine gelbe Warnlampe hat den noch kalten Motor signalisiert.
Wir hatten so'n Auto beim Toten Kreuz. Wie das ja allgemein bei solchen Organisationen üblich ist, sind's ja TEAM*-Fahrzeuge.
Erst, als es Strecken von 50 & mehr km brauchte, um die Lampe zum Erlöschen zu bringen, hat sich mal einer erbarmt, den Wasserstand zu kontrollieren: LEER...
*Toll, Ein Anderer Macht's.
Klar soweit?
Dateityp: jpg dzm.JPG (34,9 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg dzm2.JPG (35,0 KB, 146x aufgerufen)
Geändert von pille (19.09.2009 um 08:00 Uhr).
Alt 19.09.2009, 09:12   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Der 6er hat aber einen anderen Tacho udn zeigt in der Tat nur Öl-Temp. an. Diese Drehzahl-LEDs sind mir nicht aufgefallen (645Ci)
Kann man da auch versteckte BC Funktionen freischalten? Anleitung vielleicht zur Hand?
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 19.09.2009, 09:30   #4
pille
Moin,
ich schrieb ja was von LED's beim (alten) X5...
der 6er ist mir vom KI unbekannt, vermute aber, daß es, abgesehen von der Öltemperatur, ansonsten analog zum 5er (E60/61) ist.
Und da gibt's m. Wissens nach eine verlängerte Strichanzeige am DZM, wenn's ihm noch zu kalt ist.
Die Freischaltung, (bzw. Anleitungen) des BC's bei anderen Baureihen, als dem E65 ist mir nicht bekannt.
Alt 19.09.2009, 09:49   #5
pille
Ich hab hier sogar mal was gefunden:
und kommt aus diesem Thema hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/oltem...n-85991-4.html
Alt 19.09.2009, 09:53   #6
TomS
Hoher Priester
Das Bild is aber nicht vom 6er.
6er hat den Ring außen, ich mach nacher mal ein Bild.
Alt 19.09.2009, 10:07   #7
pille
Da war auch meinerseits nicht die Rede von...
Ging nur um die LED-Darstellung a la X5 4,6 / 4,8i
Alt 19.09.2009, 15:57   #8
JPM
Der X5 4.6/4.8 hatte ja den M5E39 Tacho; ansonsten hatte der M3 E46 und die letzten Z3M diese LED's - damals. Finde ich ganz sinnvoll! Wobei mich interessieren würde wie die LEDs reagieren wenn der Motor zu warm wird bei einer Passstrecke oder so. Gehen sie dann wieder Richtung 4500Umin?
Gruß Philipp
Kühlmitteltemperatur ? Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 16 27.10.2016 17:01
kühlmitteltemperatur E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2006 20:55
Motorraum: Kühlmitteltemperatur Uli BMW 7er, Modell E38 4 30.07.2005 22:06
Elektrik: Kühlmitteltemperatur -20°C Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2005 05:46
Kühlmitteltemperatur- Umfrage BB BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2004 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
