Alt 06.09.2009, 11:11   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, der Händler kein Deutscher ist, siht mna ja schon - wahrscheinlich ein Übersetzungsprogramm.
Man kann die Firmware da flashen? Na denn...Papier ist geduldig. Aber ich lass mich überraschen...
Alt 06.09.2009, 11:12   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mal warten, wann Boris sich meldet (via u2u um infos gebeten).
Soweit ich weiß kann da OG nicht mal mp3-Titel anzeigen, aber via PI-Wechsler die mp3´s abspielen.
Das mit der Lala-Absenkung anstelle von "Aus" bei Navidurchsagen ist mir nicht bekannt. Aber eigentlich sollte er es absenken.
Via PI Wechsler Mp3 abspielen?
Dem originalen?
Sicher?
Alt 06.09.2009, 11:42   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Dem originalen?
Du brauchst MK4, BM54 und den neuesten PI-Wechsler um mp3 absspielen zu können.
Geändert von rubin-alt (03.10.2009 um 09:46 Uhr).
Alt 06.09.2009, 11:47   #14
The Stig
Some say...
Suche bringt in Verbindung PI + MP3 nicht wirklich leicht zu lokalisierende Ergebnisse.
Überhaupt müsste hier die Suchfunktion mal viel mehr Eingrenzungen zulassen...so sucht man sich inzwischen ja nen Wolf.
Wer hat das denn so verbaut, und bei wem funktionieren denn MP3 im originalen PI Wechsler?
Alt 06.09.2009, 11:59   #15
Bastl
V12-infiziert
Nein, das funktioniert leider nicht - es muss ein entsprechend anderer Wechsler verbaut sein!
Alt 06.09.2009, 12:03   #16
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von flarma Beitrag anzeigen
Was für Vorteile hat den das BM54 Back denn gegenüber dem BM24 noch?
Gar keine, wie hier beschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bordm...tml#post968777
Das beim BM54 back das flashen der aktuellen BM54 Firmware für MP3 Titelanzeige möglich ist kann ich mir nicht vorstellen das es technisch ja ein BM24 ist.
Genaueres hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Firmware des BM54 nachzulesen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 13:24   #17
rubin-alt
Wer hat den mal bitte tonnenweise Fotos vom BM54OG um sich mal ein Bild davon machen zu können
Technisch würde es mich wundern wenn es bautechnische Ahnlichkeiten mit dem BM24 haben sollte.
Denn, dann würde ich mal den in den Ar§$% tretten, der das BM54OG erfunden hat. Richtig wäre dann: BM24 (NG) mit neuem Diversity - sonst nichts, oder?
Zum kucken beim basteln komme ich ja nicht. Alle Forumkollegen, die bei mir sind/waren, haben immer für mich so viel auf 1x zu erledigen, daß es für egoistische "spielereien" nie reicht.
Geändert von rubin-alt (06.09.2009 um 13:30 Uhr).
Alt 06.09.2009, 13:56   #18
Hallo Rubin ..
BOOOOOOH ..
wir wissen ja alle, dass Du genial bist - zumindest in Teilbereichen..
Aber dass Du beim Basteln mit verschlossenen Augen arbeiten kannst - und da trotzdem etwas gescheites bei raus kommt - DAS war bisher nicht bekannt......
Mein TIEFSTES Kompliment...
mit lachenden Grüßen
peter
Geändert von peterpaul (06.09.2009 um 19:29 Uhr).
Alt 06.09.2009, 14:16   #19
rubin-alt
... mit verschlossenen Augen arbeiten kannst
Nachrüstungen, welche nur gesteckt werden, dürfte ja fast machbar sein. Kabelfarben am Geschmack erkennen dürfte etwas schwerer werden
Ich konnte, einst damals als ich noch jung war, das G3 nur 2 Sekunden langsamer zerlegen: "Schlagbolzen frei!" und wieder zusammen setzen (im Keller bei Licht-aus und der HF mit Restlichverstärker). Gab 2 Tage Sonderurlaub: 1x für´s G3-FS und 1x für´s MGS-3.
Hat schon was Gutes, wenn man wie der da auf die Welt kommt:
Geändert von rubin-alt (06.09.2009 um 14:22 Uhr).
Alt 06.09.2009, 19:25   #20
flarma
Fahrzeug: BMW 735i (E38) ; 05.1997
Hallo Zusammen,
habe noch einmal beim Händler nachgefragt. Folgendes hat er geantwortet auf meine Frage was nun unterschiedlich ist zum BM54NG:
1) ja, es unterstützt TMC.
2)ja, es hat 2 Frequenzen Scanner, den einen hört man während der zweite nach stärkeren Sender im Hintergrund sucht.
3)Wenn ich mich richtig erinnere, schaltet er den Ton bei Musik und Ansage nicht komplett ab, es reduziert nur die Musiklautstärke währen der Navigationsansage.
4)Die Elektronk ist die Selbe wie bei einem BM54. Es gibt nur 2 Unterschiede 1-Wegen dem unterschiedlichen Antennen Verstärker. An neuen BM54 Modellen benötigt man keinen Antennen Umschalter was man am BM54 back benötigt.(denke mal hier ist der Antennadapet gemeint, den er mitgeliefert hat)
2-Die firmware ist unterschiedlich. Das hat mit der unterschiedlichen Anzhl der Pins zu tun. Die Signale werden so unterschiedlich zu den Pins geroutet.
Weiter schreibt er:
Ich habe ein BM54 back mit neuer firmware in meinem E39 (2001 mit runden Pins) und alle Funktionen arbeiten wie beim BM54 mit flachen Pins, nur der Ton bei TV Empfang fehlt wegen der neuen firmware.
Wie ist da Eure Meinung zu?
flarma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Umbau Radio-Modul BM24 auf BM54 The real Deal BMW 7er, Modell E38 25 24.06.2019 12:30
HiFi/Navigation: Umrüstung von BM24 TMC und MK3 auf BM54 und MK4 rudi-go BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2009 16:01
Elektrik: Umbau auf BM24 Becker IgorB BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 11:00
Innenraum: Umbau von BM24 OG auf BM54 NG möglich? Jippie BMW 7er, Modell E38 2 29.06.2006 08:16
Elektrik: Umbau BM24 auf BM54 und DSP The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2004 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
