Alt 04.09.2009, 21:55   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
... Die induzierte Spannung steigt solange bis die erreichte Voltzahl für den Funkenüberschlag reicht - ist der Elektrodenbstand größer braucht es eine höhere Spannung, ...
Zur Abrundung sei gesagt, daß bei einem erhöhtem Elektrodenabstand bei z.Bsp. 1 mm in normaler Luft bereits bis ca. 3,3 kV für 'n Überschlag nötig sind *). Im Zylinder sinds dann bei Benzinbetrieb bis zu 25000 V und bei 'nem LPG-/Luftgemisch sind das noch mehr.
Das streßt natürlich eine Zündspule.
Im Benzinbetrieb hat man seit vielen Jahrzehnten einen Elektrodenabstand von 0,6 - 0,7 mm.
Warum also machen manche jetzt im bivalenten Betrieb 1,1 mm?
P.S.: Die Höhe der Spannung an der Sekundärspule hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der das Magnetfeld in der Spule zusammenbricht (dPhi/dt).
Der Kondensator hat nur die Funktion die an der Primärseite auftretende Energie aufzunehmen.
*) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Durchschlagsfestigkeit ? Wikipedia
Geändert von amnat (04.09.2009 um 22:11 Uhr). Grund: P.S. angefügt
Alt 04.09.2009, 22:08   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die Zündanlage liefert aber weit aus mehr als die besagten 3,3kV. Ich meine das es heutzutage bis zu 40kV sind. 0,6mm oder 1,1mm Elektrodenabstand macht bei der Zündspannung nicht viel aus.
P.S.: Der großere Elektrodenabstand soll das Gemisch im LPG- Betrieb besser entzünden.
Geändert von Chrwezel (04.09.2009 um 22:15 Uhr). Grund: P.S. angefügt
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 22:39   #3
amnat
† August 2024
Doppelter Abstand = doppelte notwendige Zündspannung *) (grob gesagt)
Inspektion II - Bitte um Euren Rat! dvalin BMW 7er, Modell E38 23 04.05.2007 16:37
Elektrik: Brauche euren rat davidoff78 BMW 7er, Modell E38 1 21.02.2007 19:10
Bräuchte noch mal einen Rat Carmen BMW 7er, Modell E38 20 31.01.2005 11:20
Hab 5er geerbt - bräuchte euren Rat bitte JPM Autos allgemein 12 26.09.2004 22:29
Lackschäden, bitte um euren Rat richy BMW 7er, Modell E38 17 09.11.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
