					Zitat von  vestus
				Ich wolte es dann mal mit einem SW-Update probieren, doch ich bekomm die DVD schon gar nicht mehr raus.
Da dreht sich nix in dem Gerät.
Die Powerleuchte leuchtet und blinkt auch ab und an, doch es dreht sich im Inneren nichts, weder der Lüfter hinten, noch die DVD.
 Manche habe das schon Einzelteile der zerlegten DVD/CD rausgeholt...
In deinem Falle würde ich den Rechner ausbauen und das Gehäuse öffnen um nachzusehen, was da Sache ist - Vermutungen helfen da nicht weiter.
Wenn DVD wie oben geschrieben (Update macht man i.d.R. mit CD!) offensichtlich ganz, dann entweder manuell rausnehmen oder Rechner zusammenbauen und anschliessen.
Warten was passiert bzw. Eject mehrmals (und mehrmals kann auch längere Zeit in Anspruch nehmen) drücken.
Entweder läuft das Laufwerk wieder oder es muss (leider) doch ersetzt werden -> gibt's ja einzeln zum Austausch.
Denke aber, bei Dir hat einfach das Update nicht abgeschlossen.
Nochmals per CD evtl. mit anderer Vers. versuchen
Und ja - der beschriebene Reset bzw. das Hitzeproblem resultiert zum grössten Teil aus der vermehrten Fehlerrate, die bei meist gebrannten DVD's entsteht, wenn diese entweder zu schnell gebrannt wurden oder eben älter sind - auch hier steigt die Lesefehlerrate, so das der Laser und Prozessor höher beansprucht werden als notwendig und dies in Hitze einhergeht.
MK4 ist da 'ne Diva.
@warp735 schreibt dies ja - ebenso bei mir, wenn's beginnt -> neu gebrannte DVD und weg is das Problemchen.
Wenn gebrannte DVD's, dann NUR mit 1-facher Geschwindigkeit brennen und 1 x p.A. ersetzen.
Softwareupdate per CD durchführen.
Laserreinigung wirkt auch Wunder (Reinigungs-DVD/CD oder Q-Tipp)
Evtl. auch mal andere SW aufspielen, da teils schlampig Programmierte/beschädigte kursieren.
So, viel Erfolg und Rückmeldung nicht vergessen
