01.08.2009, 15:25
Fahrzeug: E65 740d
Temperatur zu hoch - Thermostat defekt?
wer ist in der nähe von Koblenz und kann mir helfen bei meinem 740i habe Kühlwasser und Klima Probleme und andere kleine Probleme ich möchte das nicht um sonst versteht sich von selbst
Geändert von Highliner (02.08.2009 um 12:38 Uhr).
Grund: Sinnvolle Überschrift gewählt!
01.08.2009, 15:58
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
wie kann man dir helfen?
bereits 349tkm hat der kleine.
01.08.2009, 16:05
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Hallo Tomm
Werd mal genauer , vielleicht kann man dir so helfen.
Arrif 70
Für immer die 7!
01.08.2009, 18:12
Fahrzeug: E65 740d
01.08.2009, 19:28
Fahrzeug: suche e39 M54
Genug Flüssigkeit in der Klima?
Funktionieren die Wasserventile sauber?
Entlüftung:
Motor warm fahren und dann, wenn er den blauen Bereich verlassen hat, die Heizung voll aufdrehen und arbeiten lassen...
01.08.2009, 20:10
Fahrzeug: E65 740d
Wasserventile???     Genug Flüssigkeit in der Klima? gut muss ich prüfen
Entlüftung? hat ja die Werkstatt gemacht
01.08.2009, 20:38
Zitat von tomm740i
Wasserventile
Sowas da im ausgebauten Zustand:
Die halten das Warmwasser Vorne; wenn sie dicht sind. Ansonsten kommt warmes Wasser in die Heizkörper und somit in den Innenraum.
01.08.2009, 22:02
Fahrzeug: E65 740d
ja aus diesem Grund such ich ja jemanden der das kann
02.08.2009, 11:48
Fahrzeug: E65 740d
02.08.2009, 11:58
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Tomm das nach ca 5min bei dem wetter die temp. anzeige in der mitte ist
ist ganz normal !
macht meiner auch so
erst wird das wasser im kleinen kühlkreislauf warm (heis) daher sind dann die schläuche zum kühler noch kalt, wenn dann das tehrmostaat auf gemacht hat werden erst schläuche und kühler warm
gruß
Karsten
