30.10.2008, 10:39
Fahrzeug: 730 d e 38
Spiegelglas wechseln
E38
Hallo wer kann helfen??
muß mein Spiegelglas rechts wechseln!!
wo fang ich da an um nicht`s kaputt zu machen.
vg. Robert
Geändert von Dittner (30.10.2008 um 14:14 Uhr).
Grund: Erledigt
30.10.2008, 11:10
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
In dem Freiraum zwischen Spiegelglas und Spiegelgehäuse(unten) befindet sich ein kleiner Plastiknippel,den muss man mit einem flachen Gegenstand entweder nach rechts oder links drücken...dann kannst das Glas raus nehmen.
Pass aber auf,da hängen noch ein paar Kabel dran.
30.10.2008, 11:17
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
kommt drauf an ob es ein elektrochromes ist oder nicht..
falls ja, dann so wie oben beschrieben, falls nicht, einfach raushebeln von unten...
Kai
30.10.2008, 11:18
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
also habe hier etwas per "Suche" gefunden!! Denn wer suchet der findet!!!
Demontage der Aussenspiegel;
Spiegelglas nach links einfahren, damit ein Spalt entsteht, um dort mit den Fingern rein zu greifen, Spiegelgläser sind mit 4 Haltenasen geclipst, vorischtig, und mit Gefühl Spiegelglas raushebeln.
ACHTUNG!
Elektro-Chrome Spiegel sind NICHT geclipst , es gibt bei 6 Uhr im Spiegelgehäuse einen kleinen Hebel, den ihr mit einem kleinen Schraubendreher oder Ähnlichem verschieben müsst, dann entriegelt sich ein Mechanismus, und das Spiegelglas geht ohne grossen Widerstand raus
Spiegelheizungskabel abziehen
Das ganze auch nachzulesen über diesen Link! http://www.7-forum.com/forum/23/einb...tml#post329141
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
30.10.2008, 11:26
oder noch besser als so was handgetipptes:
alles mit der suchfunktion!!
Kai
30.10.2008, 11:30
Kai
Hi Kai,
auch nicht schlecht!
Was man so alles finden kann wenn man nur sucht
Oli
29.07.2009, 14:59
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Tach. Nun hab ich's schonmal bei Bentley-Buch getippt, drum stell ich's auch hier noch rein. Hab gottseidank irgendwann geschnallt, dass das Quark sein muss was da steht. Zumindest für meinen 750iL Bj 01/2000. Das Buch rühmt sich ja vorne explizit mit jedem einzelnen Baujahr für 740 und 750, sagt aber nix von Elektrochrom.
2. Außen-spiegel-glas wechseln, mit Elektrochrom
Da steht auf englisch: fest am Außenrand des Spiegelglases ziehen bis Spiegel sich löst, darunterliegede Platte mit 4 Kreuzschrauben lösen, neues Spiegelglas einklicken, Schrauben wieder rein (wie, wenn Spiegel davor!). Das endet garantiert in Zerstörung.
Richtig ist: Direkt über oder unter Spiegelglas (d.h. zwischen Spiegelglas und Gehäuse) kleinen schwarzen Hebel mit sehr flachem Schraubendreher oder Messerklinge gegen den Uhrzeigersinn (oben: nach links, unten: nach rechts) seitlich ca. 1cm wegdrücken, Spiegelglas nach vorne abziehen, alle Stecker lösen, Hebel an neuem Spiegelglas so stellen dass die 4 Noppen im Ring frei sind, Stecker an neues Spiegelglas, Spiegelglas mit Noppen in Bohrungen aufdrücken, kleinen Hebel im Uhrzeigersinn verriegeln.
Viel Erfolg!
Tuti
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Spiegelglas
mutsy-man |
Suche... |
0 |
01.09.2008 19:29 |
Poppitz |
Suche... |
3 |
29.03.2007 20:37 |
spiegelglas
mstx |
5 |
05.03.2007 16:52 |
Elektrik: spiegelglas electrochrom
schleuder |
1 |
07.11.2006 15:40 |
