Alt 27.07.2009, 21:33   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Dubi Beitrag anzeigen
HALLO, MEIN 740i "96" ÄRGERT MICH IN LETZTER ZEIT GANZ SCHÖN.
DANN PIXELts NUR NOCH IM TACHO,PIXELFEHLER. ALSO FREUND MIT SPRAY ZUR STELLE UND SPRÜHEN WAS DAS ZEUG HÄLT, PIXEL WIEDER OK
DANN ICH TOLLPATSCH TACHONADEL VERBOGEN ICH DEPPPP. DANN AUCH NOCH DEN TACHO MOTOR ZERSTÖRT
( ICH GROBMOTORIKER SCHROTTI HALT)
ALSO BEI EBAY EINEN TACHO ERSTEIGERT SOFORT KAUF FÜR 79EURO
GEILE SACHE FUHR NACH MÜNCHEN TACHO PASST NICHT WAR OHNE BLACK BOX , DER FREUNDLICHE SCHROTTI ( EIGENTLICH MEINE KONKURENZ )
GIBT MIR NEN PASSENDEN VOM 740i FÜR DAS GLEICHE GELD.
Wenn das der Guido alias M8ENZO liest dreht es Ihm wieder mal die Zehennägel auf
Die Spray Methode hat den sicheren Tod des Kombis zur Folge. War also schon egal ob du die Nadel verbogen hast oder nicht.
Pixelfehler lässt man zum fairen Preis beim Guido beheben.
SO JETZT KOMMTS GANZ DICK: GESTERN HEIM FAHRT CA 50KM KURZES AUFLEUCHTEN DER ÖL-LAMPE.
ÖL KONTROLIERT ALLES OK
WEITER GEFAHREN DANN GERÄUSCHE WIE LAGERSCHADEN
DANN WIEDER WEG. VOR DER GARAGE WIEDER KURZES GERÄUSCH.
GOTT WAR MIR SCHLECHT.
HEUTE MEIN FIRMENTOR ZU UND NUR ICH UND MEIN BABY IN MEINER WERKSTATT.
ÖL RAUS - ÖLWANNE RUNTER - SCHOCK
2 MUTTERN LOSE EINE SCHRAUBE WEG JA WEG NICHT DA
KAMPFSPUREN AM ZAHNRAD DER ÖLPUMPE
EIN PAR METAL BRUCHSTÜCKE IN DER ÖLWANNE UND
NOCH MEHR BROCKEN IM SIEB DER ÖLPUMPE.
Das ist ja ein Standard BMW V8 Problem. Die Schrauben der Ölpumpe lösen sich mal gerne. Beim Einbau Loctite Schraubensicherung verwenden und dann sollte Ruhe sein.
Vorher musst du halt noch prüfen wo die Metall Bruchstücke herkommen.
Hat eine Schraube beim Feindkontakt den Kettenspanner zerlegt?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Mein Bordcomputer zur gleichen Zeit mehrsprachig !? chaot BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2005 21:41
7er 4x4 Versus 7er Tiefflieger, DerDicke und Maysam, sehr sehr viele Bilder!!!! mays_7er BMW 7er, Modell E38 32 09.06.2005 12:40
Hilfe!!! Meiner ärgert mich! FH defekt... Netjoker BMW 7er, Modell E32 9 12.10.2003 03:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
