23.07.2009, 12:58
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von kaijosefkremer
Dann tritt es auch bei Bodenwellen etc auf. Was könnte das sein? Integrallenker, Tonnenlager?
Oder Radlager? Vielleicht liegt ja auch noch was unter dem Ersatzrad, und poltert wirklich hin und her...nene, ist wohl eins der genannten Dinge wobei das Radlager eher ein Kratzen verursacht, hört man deutlich wenn man bei offenenm Fenster in die Kurven fährt.
Wie sieht es mit der Laufleistung aus?
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
23.07.2009, 13:20
† 01.03.2020
Jetzt ist vorne noch der Lenkführungshebel dran, weil das Gummilager auch hin ist. LG Kai
Guck mal in den ETK. Das Lager gibt es einzeln. (Nr. 7 in der Darstellung) Dann musst Du nicht den ganzen Lenkführungshebel kaufen. An dem geht nämlich ausser dem Lager eigentlich nix kaputt.
Gruß Jippie
23.07.2009, 14:58
laufleistung ist 240tkm. habe gesehen daß es das lager einzeln gibt. habe aber den ganzen hebel für 15 euro erstanden. aber das geräusch von hinten ist schlimmer... grins
25.07.2009, 09:39
guten morgen. könnten es evtl auch stoßdämpfer oder antriebswellen sein? lg kai
25.07.2009, 13:26
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
...ist das poltern eher ein klackern ? Ist es rechts oder links zu orten ?
Dann würde ich fast behaupten, dass ist eine Antriebswelle.
ElCativo
25.07.2009, 16:48
hallo, nein es ist ein poltern. es kommt von hinten rechts meines erachtens. besonders tritt es auch beim schnellen beschleunigen auf. dann ist es sehr extrem. sonst nur beim kurve fahren oder wenn gewicht hinten ist. lg kai
26.07.2009, 12:48
Transporter
Moin,
so etwas ähnliches hatte ich mal bei meinem W124.
Anfangs beim starken beschleunigen, später bei fast jedem anfahren und während der Fahrt. Und was soll ich sagen... ...es war die Antriebswelle.
Horst
