06.07.2009, 08:21
Some say...
Geht alles ohne Bühne.
Werkzeug halt normal das Standardzeug und nen großen Gabelschlüssel für den Lüfter.
Die Anleitung is bissl kurz, oder?
06.07.2009, 08:24
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Geändert von Toni.pt (06.07.2009 um 08:30 Uhr).
06.07.2009, 08:38
Zitat von Red.Dragon
Jup, wenn der Lüfter eiert, dann ist die WaPu hin.
Nein, das kann auch am Lüfterblatt selber bzw. an der Viscokupplung liegen - die WaPu kann man aber optisch schnel ausschließen!
Man benötigt einen 32 Maulschlüssel und einen guten Eddi, dann geht das schon - immer hübsch in Richtung Fahrerseite schlagen
06.07.2009, 08:57
Some say...
OK, dann sollte man anfangs erst mal am Lüfterrad wackeln, und schauen, ob die Welle, auf der er sitzt Spiel hat.
Hat sie es, dann ist die WaPu hin, ist die Welle fest, dann ist es die Viscokupplung....
06.07.2009, 10:49
Neues MitGlied
Es ist die wasserpumpe die welle hängt an eien seifenen faden
Hallo jungs bin gerade mittendrin
und komm nicht weiter also wen der schlüssen drin steckt und ich davor sethe dan nach rechts öffnen richtig ?????
mein probl. ist jerzt ich kan keine kraft ausüben weil die welle so locker ist
und das kunstoffrad sich mitdreht
und das rad am keilriemen durschrutcht
wie geht es weiter
smile noch kann ich lachen
06.07.2009, 10:54
#16
Du haust mit dem Hammer auch in die richtige Richtung? Rostlöser auch mal draufgesprüht?
06.07.2009, 10:55
#17
Neues MitGlied
ich wollte sie mit der hand aufdrehen von mir aus gesehen nach rechts
nur da dreht sich alles mit
06.07.2009, 10:56
#18
 - das funktioniert so nicht. Hatte doch geschrieben, dass Du mit einem Eddi (Hammer) dran musst.
06.07.2009, 10:57
#19
Neues MitGlied
ok ich werde es versuchendanke bis gleich
06.07.2009, 11:16
#20
Neues MitGlied
no no no tud nicht gibt es eine möglichkeit ventilator mit schraube runter zu bekommen ?
