02.06.2009, 20:52
abnehmendes
Zitat von Dominik730i
Kann ich nicht unterschreiben.
Meiner hat 20" drauf und fühlt sich gut .. und an.
Also der Fahrkomfort ist besser als manche sagen. Die 16" Balonreifen mal außen vor.
OFFt: muss ich denn bei 21" (9+10,5 x 21") was am Fahrzeug (40mm AP Federn VA) ändern @DD?
Dominik730i
Schleifen jetzt Deine 20" vorn im Radhaus??????
Wenn nein dann schleift bei den 21" auch nichts.
Mfg DD
03.06.2009, 01:00
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Mfg DD
Irrtum, ich hatte 9x20 auf der Vorderachse montiert und jetzt 9x21 in beiden fällen die gleiche Reifenbreite und Reifenmarke nur bei 20" einen 35iger Querschnitt und bei 21" einen 30iger Querschnitt. Der Abrollumfang ist der allergleiche aber trotzdem habe ich bei 21" einige heftige Arbeiten vorne erledigen müssen das die Räder freigängig waren. Ich habe im nachhinein herausgefunden das es an der Reifenflanke lag die ist bei den 21" ca 1cm stärker als bei den 20" und dann hats mächtig geschliffen.
03.06.2009, 09:28
abnehmendes
Also bei mir hat es selbst mit 22" nicht geschliffen.
Und normalerweise sollte es bei demselben Reifenhersteller nicht Schleifen.
Was Ich mir nur vorstellen kann das sich Deine ET verändert hat dann schleift es.
Mfg DD
Hybrid-Darstellung
