20.05.2009, 19:57
Fahrzeug: E38-728i(06.97)
brauche hilfe bei 728i WaPu austausch.
hallo alle zusammen.ich möchte bei meinem 728i WaPu austauschen.weis aber nicht wo ich anfangen soll? kann mir vileicht eine oder andere helfen.möchte gern selbst machen.
20.05.2009, 21:48
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Motorhaube aufmachen
Tut mir leid ..... , musste leider sein
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
21.05.2009, 08:37
Danke Franz. so weit bin ich ja auch schon.aber trozdem danke.jeder anfang ist gut.
21.05.2009, 09:04
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Also beim 2,8er hab ich es noch nicht gemacht... aber bei allem wo ich es gemacht habe, hab ich mit der Visko angefangen...
Dann halt gucken was im weg ist... Schläuche, Leitungen, LMM, Kühler.... je nach Motor, was halt so im weg ist! Oft dann auch die Antriebsriemen und sowat...
Aber wenn Du nicht mal grob weißt wie Du bis zur Wapu kommst, solltest Du evt drüber nach denken, es lassen zu machen...
LG Matthias
PS: Habs beim M60 und M20 gemacht bislang...
21.05.2009, 09:09
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
aha und der 62?????????????
21.05.2009, 09:12
Zitat von Letter-man
Stimmt... den meinte ich!  Meine ist ja "noch" drin... Riemen sind Freitag da!
21.05.2009, 12:56
hab das am 328 und m62 schon gemacht, motorhaube auf (von unten ist es schwer)  lüfter weg (achtung linksgewinde!!) lüfter gleich mit der plastik verkleidung vom kühler mit rausnehmen, riehmenscheibe losschrauben, riehmen runter machen und schon kannst die wp abschrauben, ist eigentlich kein grosser aufwand, dann wieder alles dran bauen, kühlwasser füllen (ruhig bis es ganz voll ist) (am 3er meiner frau hab ich den rechten kühlerschlauch noch weggemacht und dort auch wasser reingefüllt, ging so einfach mit dem enltüften) , deckel offen lassen, heizung auf heiss und warm laufen lassen (ab und zu mal ein leichten gasstoß) und wasser nachfüllen, wenn termostat offen ist kühler zu und nochmals das wasser kontrollieren, wenn der wagen kalt ist
21.05.2009, 14:53
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Dann schau Dir das mal an, vielleicht hilft es Dir ja weiter, aber bevor Du nach Anleitung loslegst --> MOTORHAUBE ÖFFNEN
Andre
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
24.06.2009, 19:00
gibts da auch ne Anleitung vllt mit Bildern fürn M62
Ich bräuchte dringend eine
Alexander
Geändert von V8-Alex (24.06.2009 um 19:09 Uhr).
