Alt 16.05.2009, 14:35   #1
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
Standard Airbaglampe
Hallo leute
hab heute bei einer freien werkstatt den fehlerspeicher auslesen lassen und der zeigt einmal: gurtstraffer vorne recht / links und spannungsstörung oder sowas.
die beifahrer seite hat sich nicht löschen lassen.
kann es an der batterie oder LIMA liegen?
im CC bei motor aus krieg ich 12,3V und motor an 13,2 oder 4 weiss nicht nehr genau. wie sind die werte?
hat noch jemand eine idee?
danke schonmal
gruß Alex
Geändert von 187pure (16.05.2009 um 15:47 Uhr).
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 16:07   #2
187pure
hab gerade unterm sitz geschaut und ein schwarzes kabel entdeckt das loose ist hat einen flachen stecker, 4 pinns und kommt direkt aus dem gurtschloss runter aber ich finde sein platz nicht wo kommt der rein?
Alt 16.05.2009, 16:24   #3
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
der gurtstraffer hat meist nur zwei anschlüsse für kabel.oben kommt ein oranger stecker dran,der ist wohl auch für die airbaglampe zuständig.
ein anderer anschluss ist meist nicht belegt,das kabel das hier angeschlossen werden kann ist im kabelbaum zurückgebunden und dient dem anschnallzeichen,welches in manchen ländern pflicht ist.
bei dir wird wohl ein wackler im sitzstecker sein deswegen die fehlermeldung für den gurtstraffer.dafür gibt es reparatrkabel.kosten 15 euro.der fehler muss nach reparatur natürlich gelöscht werden.
hab das ganze auch neulich noch gemacht.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 16:36   #4
187pure
danke für deine antwort. wo krieg ich den rep.satz her? gibts ne anleitung dazu?
kann es auch mit der batterie zusammenhängen?
bei den gurtstraffer sind die stecker gelb also schon repariert worden?
vor 2 jahren 2wochen vor dem tüv hat meine tochter auf dem sitz rumgespielt und airbaglämpchen ging plötlich aus und 4 wochen später wars wieder da. komische sache
Alt 16.05.2009, 16:42   #5
BMWe38
die kabel gibt es bei bmw.wenn man es richtig machen will muss der sitzstecker umgangen werden.die kontakte sind die schwachstellen.die kabel müssen dann verlötet werden.
ja gelb heißt schon mal repariert.bei mir ist ab erk zumindest orange verbaut und rep.kabel haben gelbe stecker.
wenn jemand auf dem sitz spielt kann auch die airbaglampe wegen der sitzbelegungserkennung angehen.auch die sitzbelegungserkennung ist eine schwachstelle.ist diese defekt,verlischt die lampe meist nach 2 minuten.
aber jetzt scheint es der gutstraffer zu sein.
gruß
benny
Alt 16.05.2009, 16:49   #6
BMWe38
das hier könnte nützlich sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Re: AirBag Passenger Seat Sensor
Alt 16.05.2009, 19:50   #7
187pure
vielen dank ich versuchs mal
Elektrik: Airbaglampe leuchtet LotharH BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2016 22:04
Elektrik: Airbaglampe 7-SeriesBeamer BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2007 18:34
Elektrik: Rote Airbaglampe andy34 BMW 7er, Modell E38 20 10.11.2005 08:20
Elektrik: regensensor??? airbaglampe alpina740 BMW 7er, Modell E38 16 09.06.2005 05:16
Airbaglampe leuchtet? ruru BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2002 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
