das Videomodul brauchst du nicht umbedingt.Kannst du weg lassen dann vrzichtest du aber auf TV Funktion.
Damit kann ich leben..
So viel ich weiß wird das Videomodul nur bei MK-1 benötigt da alles andere über den MK-Rechner läuft.Außer du baust dir auch nen 16:9 Monitor ein dann benötigst du ein Videomodul das auch 16:9 unterstützt.
Wenns für 16:9 ne ordentliche Holzblende geben würde, wäre das evtl. eine Option, die für ein VM sprechen würde. Ansonsten: siehe oben.
Ob du jetzt diese Adapter und Verbindungsleitung -OHNE- Videomodul brauchst kann ich dir net 100% sagen.
Das ist die eine Frage.
Der weiße Stecker des Adapterkabels greift das/die Signale am orig. Stecker ab und speist es/sie in das Verbindungskabel ein.
Was ist/sind das für ein Signal(e)? Wichtig für die Navigation? Wenn nicht,... away damit. Ergo - kein Adapterkabel notwendig. Sag ich jetzt mal so.
Das blaue Originalkabel geht ja direkt zum Navirechner.
Die zweite Frage wäre, was dies hier für ein Kabel ist?
Ich glaube es in Errinerung zu haben das es auch ohne gehen soll.
