26.03.2009, 13:52
Fahrzeug: E32 740i (12.92)
Das leidige Thema Bavaria C Professional
Hallo Hifi Experten,
ich benötige mal ein wenig Hilfe. Seit nunmer 4 Stunden sitze ich vor dem Rechner, durchforste das Forum und veruche herauszubekommen, ob ich nun an meiner Sound-Anlage etwas ohne größeren Aufwand verbessern kann oder nicht.
Hauptproblem ist, ich weiß nicht was ich in meinem 7er für eine Anlage drin habe......
Es steht auf dem Bedienteil (wo im Normalfall das Radio drin ist) "Bavaria C Professional RDS. Soweit so gut, doch dann müßte ich doch auch neben dem Tuner unter der Hutablage (den ich auch habe) noch einen Verstärker hinter der linken Kofferraumverkleidung haben, hab ich aber nicht.....
Außerdem sollte ich doch dann auch 10 Lautsprecher haben, oder? Hab aber nur 6 bzw. 8 (weiß nicht ob es hinten je 1 oder 2 LS unter der Abdeckung sind). Im Spiegeldreieck habe ich keine LS.
Gab es 1992 vielleicht ein "abgespecktes" Professional System ??? Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Danke schonmal.......
Wadlo
26.03.2009, 13:56
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
so wie ich das sehe verwechselst Du das.
Die 10 Lautsprecher mit dem Verstärker sind das "große Soundsystem" und unabhängig vom Radio.
Damit hast Du also nur das Professional C, welches 2 teilig ist. Ein Bedienteil in der Mittelkonsole und ein Empfangsteil mit integriertem Verstärker im Heck des Fahrzeuges.
Von diesem gehen dann auch die Lautsprecherkabel weg. Wenn Du also ein neues Radio möchtest, dann musst Du die Kabel bis nach vorne verlängern.
Dominik
PS: Funktioniert das Radio noch (Pixelfehlerfrei)?
26.03.2009, 15:59
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Poste doch einfach mal hier deine Fahrgestell-Nr. Dann erfährst du auch, ob in deinem 7er das große Soundsystem verbaut wurde
26.03.2009, 16:53
Hab mal meine FG.-nr gepostet.Aber ich glaub ich hab nur die SA 662 drin.
Naja, man wird sehen.
Zum Thema Pixelfehler - hab ich noch keine.
Wenn ich nun dieses zweiteilige Soundsystem drin hab, wie bekomme ich da am einfachsten nen gescheiten Sound ins Auto? Prinzipiell ist der Klang nicht schlecht, aber mir fehlen halt die Bässe.
26.03.2009, 16:59
Du könntest das große Soundsystem nachrüsten.
Bringt für die Bässe aber kaum was. Das war damals scheinbar noch nicht so entscheidend.
Besser wäre wohl die LS auszutauschen. Die verbauten Nokia Teile sind nicht so der Hit.
Dazu vielleicht noch ne ordentliche Endstufe.
Ich kann Dir dazu im E34 Forum den HIFI Bereich empfehlen.
Da gibt es dazu 100te Beiträge. Und die verbauten Komponenten sind weitesgehend die Gleichen.
Dominik
26.03.2009, 17:14
Dicke Lady
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj95 Navaraviolett Metalic
bass
die frage ist: was verstehst du unter mehr bass und wie laut soll es ohne verzerrungen werden?
wenn du nur ein wenig mehr bass bei normaler lautstärke willst, empfehle ich dir die hinteren breitbänder durch zwei kleine kickbässe zu ersetzen. zusätzlich noch nen hochtöner mit einbauen und schon klingst um welten besser. die vorderen würd ich erst mal so lassen. so hab ichs bei mir gemacht und bin recht zufrieden.
wenns richtig krawallen soll hilft nur die große lösung:
alle speacker raus inkl. kabel, dann neue kabel legen, neue mehrwegsysteme einbauen, subwoofer in den kofferraum und alles noch mit ner schönen 6kanal endstufe krönen. ist aber ne menge arbeit.
gruß
ralf
26.03.2009, 17:20
gruß
ralf
was sind den Kickbässe ? Und welches Format haben die ?
Martin
26.03.2009, 17:34
Dicke Lady
kickbässe
Hallo Martin
Kickbässe sind Basslautsprecher mit kleinem Durchmesser und nem relativ großen Magneten. Merkste am Gewicht(sind deutlich schwerer als sie aussehen). Gibt es z.B. von MacAudio auch bei ConradElektronik.
Passen genau in die Aufnahme beim E32 unter der Hutablage. Kosten ca. 50.-€ das Paar.
Ralf
26.03.2009, 17:40
Am Besten wäre es, wenn man zu dem schon bestehenden System noch einen Subwoofer "hinzuschalten" könnte. Skisack hab ich ja auch - ginge also. Nur mit der Anschließerei ist das so eine Sache.
Die Idee mit den Kickern ist auch net schlecht, aber ich dachte immer man kann die Boxen nicht so ohne Weiteres tauschen, weil es sich um ein Aktivsystem handelt?
26.03.2009, 17:47
Dicke Lady
ganz ruhig
Lautsprecher tauschen geht immer, weil ja nicht der lautsprecher aktiv ist, sondern das heißt das der Verstärker vom Radio getrennt ist und irgendwo anders eingebaut ist.
Subwoofer im skisack einbauen bringt nicht wirklich was, es sei denn du betreibst einen riesenaufwand, weil der sub ja keinen raum hat wo er ein Volumen zusammdrücken kann. Das kommt daher weil du den sub ja nicht dichtend in die Skisackausparung reinkriegst.
Also hilft nur ein Gehäusewoofer den du in den Kofferraum stellst, dann haste aber weniger Kofferraum zur verfügung. Anschließen geht mit ein paar tricks. Erkär ich dir dann, wenn du dich für eine Lösung entschieden hast.
Ralf
