08.03.2009, 09:07
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
und meiner erst!!!!!
war gestern bei Mike....
Also meinen dicken hast voll im Griff!!!
bin jetzt wahrscheinlich der einzige ösi im Moment
dessen Warnblinkanlage einen Doppelimpuls hat!!!
und
dessen Nebler nicht gleichzeitig mit dem Fernlicht funktionieren!
Verdammt coole Sache
René
08.03.2009, 09:21
5 Meter purer Schönheit
und
Ich hoffe Du bist zufrieden mit dem Ergebnis!!
Hier noch zwei Bilder aus der Werkstatt.
Solche Aktionen haben natürlich einfluss auf den Einbau meines Navi´s verursacht, aber über Deinen Besuch hab ich mich sehr gefreut.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
08.03.2009, 09:28
Gruss Straubinger
bin überaus glücklich mit dem ergebnis
haste gut hinbekommen.
nur das fotografieren müssen wir noch üben...
08.03.2009, 09:47
Bilder schauen doch gut aus ********** ZENSIERT.
Gruss Straubinger
08.03.2009, 11:32
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Hi ho,
wo ist das Tagfahrlicht? Links oder Rechts von z.b. dem rechten Scheinwerfer?
Und ich habe mal eine andere Frage, habe Bi-Xenon bei mir drin und bei Betätigen des Fernlichthebels schaltet die Bi-Xenon Linse um und zusätzlich leuchten noch die normalen Fernlichtlampen in diesem blöden gelb. Kann ich die Birne einfach rausnehmen vom Fernlicht? Oder gibt es eine Möglichkeit diese durch weisse zu ersetzen?
I've got him............... one of the of 7er series.....
08.03.2009, 12:45
08.03.2009, 18:47
Welchen Sockel hat denn die Fernlichtlampe?
13.03.2009, 15:06
hi habe mal nachgefragt ob ich die einbauen könnte aber ermeint
"Hallo,nein die werden zu 99% nicht ! in deine Nebel Scheinwerfer passen.Hier solltest du H3 Leuchtmittel benötigen.Wenn du mal nachsiehst bei dir,müssten dann welch drin sein mit einem kurzem Kabel und nur 1 Stecker. BMW selbst sollte dir auch eine Antwort geben können. Die H3 im Xenon- Look haben wir auch im Programm,fals benötigt. " muss ich dann doch dir h3 nehmmen? habe ein e38 bj 95
09.03.2009, 07:20
Zitat von Jaques
Hi ho,
Welches Tagfahrlicht???
Des Dänische entspricht dem ECE und dabei werden die normalen Abblendscheinwerfer angesteuert, in Deinem Fall die Bi-Xenon.
Des US-Tagfahrlicht steuert des Fernlicht gedimmt mit 18,2% Leuchtkraft an, hierbei muss noch gesagt werden das der rest (Rücklicht) hinten und auch die Innenbeleuchtung aus bleiben.
Gruss Straubinger, der mit US-Tagfahrlicht unterwegs ist.
09.03.2009, 08:39
Langstrecken Gleiter
Hey, meiner hat mich heute morgen mit einem Freundlichen "Standlicht prüfen" begrüßt. Und rate mal was - wenn standlich an ist, leuchtet der Blinker gedimmt auf der Seite wo das standlicht defekt ist. in Freudiger erwartung hab ich auf der anderen seite das standlicht gleich entfernt, aber leider leuchtet das nur solange das Abblendlicht nicht an ist
Hybrid-Darstellung
