Alt 03.03.2009, 15:49   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
so ich habe es jetzt mal endlich geschaft bei BMW direkt vorbei zuschauen, und die haben gesagt das die nicht ins PDC Steuergerät rein kommen, bzw. es nicht auslesen können. Zeitgleich hab ich gerade einen Ausgefallenen ABS Sensor vorne rechts, die meinten das der Fehler das PDC steuergerät irgendwie übertrumpft.
Hääääää kann das sein?
Alt 03.03.2009, 22:39   #2
eeprom
Fahrzeug: 730D
Ein PDC Steuergerät kann man ganz Normal wie jedes weitere Steuergerät auslesen und Identifieziren. Auch wenn es Defekt ist aber wenigsten die Diagnose Schnittstelle über den Bus läuft kann man den Fehler auslesen. Auch ein Defekt im ROM und RAM sollte erkannt werden.
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 00:19   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Komm doch mal nach Straubing, dann finden wir schon raus was los ist.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 08:02   #4
memyselfundich
Wann hättest zeit? Ich hab heute und morgen frei, und somit zeit ^^ Wollte das problem aus der welt haben, solange ich noch zeit hab
Alt 04.03.2009, 08:35   #5
Straubinger
Top!
Ich hab Urlaub und demzufolge Zeit ohne Ende.
Gruss Straubinger
Alt 04.03.2009, 12:05   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
@memyselfundich:
Schüttel Micha bitte mal in meinem Namen die Hand, wenn du hinfährst!
Dabei sein ist alles!
Alt 04.03.2009, 12:20   #7
memyselfundich
hihi. Ja mach ich! Bin gerade angekommen!
Alt 06.03.2009, 06:05   #8
Straubinger
Beitrag
Und hast Du Deinen PDC Sensor vorn/links/mitte getauscht, wenn ja funktioniert jetzt alles wieder???
Gruss Straubinger
Alt 06.03.2009, 06:03   #9
Straubinger
Top!
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
@memyselfundich:
Hat er brav eingehalten!!!
Gruss Straubinger
Motorraum: Fehler am Bord computer: "Fuel Injection System" pepaaa BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2006 10:40
Elektrik: Batterie-Spannungs-"Verluste" / Fehler Standheizung paul2 BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2006 20:46
Bremsen: Fehler "Bremsbelag prüfen" zurücksetzen - 30,- EUR Rossi BMW 7er, Modell E38 20 28.07.2005 10:19
Steuergeräte Reset - "Fehler" in der Reihenfolge von Bedeutung? küfi BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2005 00:27
Innenraum: MK2 >> MK3 Update:Fehler "Softwareupdate erforderlich" bitte geeignete CD einlegen Greatwhite BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
