IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
23.02.2009, 19:44
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Zitat von Schorsch
so lange du nicht auf installieren drückst, passiert rein gar nix.
es werden keinerlei dateien auf der platte geändertn, solange du nicht partitionierst oder das setup anstößt.
Es frunktioniert.   Habs grad getestet. Ich komme in den Partitionsbereich was vorher nicht der Fall war.
Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage bezüglich der Grafiktreiber.
Es ist ne GeForce GT120. Laut I-Net ist das eigentlich eine GeForce 9500GT die umbenannt wurde auf GT120. Auf der HP gibt es keine Treiber zu dieser Karte ( nur zur 9500GT ). Habe gestern versucht den neusten 9500GT Treiber zu installieren und das hat nicht geklappt.
Jetzt ist nur die Frage ob XP die GT120 akzeptiert, erkennt und die dann auch funktioniert. Ich hoffe der Rest der Hardware ist XP kompatibel.
BMW Individual
23.02.2009, 19:56
Fahrzeug: suche e39 M54
@schrosch:
NCQ ist doch das "recycl´n" von Datenblöcken damit diese nicht erneut geschrieben werden müssen, sondern nur in der Dateistruktur anders angeordet werden. Dadurch wird die Datenrate erhöht und die Oberfläche nicht so schnell "abgenutzt".
Achja - das stammt übrigens auch vom SCSI - tja, wie immer: Erst den IDE draus gemacht -> Zu einfach; dann den S-ATA und keiner brauchts
NCQ haben meine IDE´s auch  - hm 300Mbit/s schafft meine RAID-1 "C:/D:/E:" nicht ganz. Aber durchs Raid´n mit 300 sind´se schnell genug. Die IDE´s sitzen auf 2x HighPoint RocketRAID 150 (also 8 Platten) und da geht die Post ab. Da wird das Gig inner Minute geschaufelt
Macht jetzt bitte keine Wewbung für UWS640. Damit hängt mir mein Bruder seit über ´nem Jahr in die Ohren wie schnell das Zeuchs ist...
Geändert von rubin-alt (23.02.2009 um 20:02 Uhr).
24.02.2009, 12:13
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von rubin
@schrosch:
NCQ ist aber schon ein bisschen was anderes -> Native Command Queuing ? Wikipedia
Es werden "einfach" die einzelnen Befehle von der HDD optimiert abgearbeitet und nicht in der sturen Reihenfolge wie die vom Controller kommen. Dadurch kann es ein bisschen schneller gehen.
Nur 300MB i? wären ja nur ca. 30Mb/s
Wie machst du außerdem ein Raid1 mit 3 HDD's? oder ist es ein Raid5? Denn da würden dann auch die 300Mb it dazu passen.
Und wenn's nur die Kabel sind möchte ich auf Sata nicht mehr verzichten.
Denn bei deinen 8+3 HDD's im Tower musst ja einen ordentlichen Kabelsalat haben
LG Franz
24.02.2009, 18:11
Zitat von opa12
....LG Franz
Womit hab ich denn dann nur das NCQ verwechselt
Habe 2x 500Gig S-ATA2 am RAID 1...
und es stimmt 8+2 (+2 dvd) gibt einen kabelsalat und es sind 2x 20cm und 3x9cm lüfter verbaut. Natürlich laufen die auf 7V, könnte ja keiner daneben sitzen
Floppy hatta au
Wenn gewünscht kann ich ja mal ein Foto von meinem Dual Core 3,4@4,2GHz im Chieftek-Tower machen... (ist aber sehr schmutzig, da er seit dem Umzug im Oktober nicht mehr gereinigt wurde und auch schon 2 Jahre alt ist)
06.03.2009, 18:57
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Da es wohl keine Treiber für die Inboardgrafik gibt und auch das Mainboard unbekannt ist, hab ichm ich entschlossen Vista weiter lafen zu lassen. Bisher läuft es ganz gut. Den Multi Drucker habe ich schon verkauft und bestelle mir die Tage einen neuen. So weiß ich wenigstens, dass alles läuft und ich keine Hardware Probleme mit den XP Treibern habe.
Danke für die rege Teilnahme und die hilfreichen Tipps
24.02.2009, 04:09
Fahrzeug: e38
Und, woran lag's denn nun - wir wollen natürlich auch wissen, wo der Flaschenhals war
24.02.2009, 06:24
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Es lag an der Bios Einstellung. Wie Schorsch sagte.
24.02.2009, 08:07
BastardOperatorFromHell
*froi*
07.03.2009, 07:21
... und was musste dort wie verändert werden?
peter
ps. Alternativ hättest Du Dir eigentlich auch für wenig Geld einfach ne neue Festplatte kaufen können - und auf DER dann das XP installieren können.....
nicht wahr - Schorsch?
07.03.2009, 12:48
servus Peter,
falsch
genau darin besteht das problem: die platte, bzw. der controller, ist zu neu, weshalb XP die treiber dafür nicht onboard hat. nach installation der treiber kannst du XP auch auf den neuen controllern betreiben.
BIOS:
im BIOS kannst du die platte in den IDE kompatibilitätsmodus schalten. XP erkennt sie dann.
gruß Thorsten
Hybrid-Darstellung
