Alt 16.02.2009, 19:16   #11
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von Meinv8 Beitrag anzeigen
sorry dann ist das falsch rübergekommen..aber jetzt noch ne blöde frage..wieso kann ich reifen in der größe für mein auto kaufen wenn ich die nicht fahren darf.
mit den 20 zöllern habe ich ja die selbe breite nur eben in 20 zoll..gruß micha
Breite ist doch nicht gleich Abrollumfang. Wenn die eine andere Höhe haben kann dort doch der wieder stimmen, zumindestens vorne und hinten gleich sein.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 19:18   #12
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard re
[quote=immeranders;1086354]Hatta doch aber recht !!!!!
Und meinV8, du willst nicht lesen das du die falschen Reifen fährst, nur was erwartest du das man dir hier sagt ??? Am Steuergerät für das ABS da sind zwei kleine Schrauben an denen du drehen musst bis die passende Reifengrösse eingestellt ist ?
Gibs aba nüsch!
Schade..
Deine Reifen sind schuld, auch egal ob der Vorbesitzer sie drauf hatte oder nicht und ob es den gestört hat oder nicht ist dem ABS auch sowas von egal, glaubst du gar nicht.
doch glaube ich
Mach eine passende Grösse rauf und dein Problem dürfte erledigt sein.
Die da sein sollte?
evtl. v235/50.18 und hinten255/40.18???
sorry jungs wenn ich genervt rüberkomme das ist nicht so gemient und natürlich bin ich für jede hilfe dankbar
gruß Micha
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 19:21   #13
Meinv8
Gruss immeranders
Ich bin nur irritiert da ich auf meinem 5er auch diese größe gefahren habe.Ich wuste nicht das der 7er bei sowas meckert.Habe den noch nicht so lange und bin natürlich überrascht wenn soöche probleme auftreten
Alt 16.02.2009, 19:52   #14
werty
Fahrzeug: xxx
Sach mal sind Ferien oder was ist hier los,so wenig Verstandniss von Technik kann doch wirklich niemand haben und dazu noch eine so gut ausgeprägte Leseschwäche
Alt 16.02.2009, 20:13   #15
Meinv8
Standard re
Werty lass gut sein..ich habe die Größenangaben überlesen und nicht jeder kann sich mit Rad/Reifen Kombis auskennen.
Ich werde morgen neue Gummis in der richtigen Größe bestellen und hoffe dann ist gut.
Danke für deine/eure hilfe
gruß Micha
Alt 16.02.2009, 20:27   #16
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wobei aber
VA 235 50 18
HA 235 40 18 wieder nicht die richtige ist.
wie schon in #2 erwähnt
Außerdem wäre die richtige Dimension
235 50 18 Abrollumfang 217,5
255 45 18 Abrollumfang 215,7
da ist der Unterschied VA zu HA nur -0,8%
Lg Franz
PS: hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/brei...-a-101062.html werden gerade passende verkauft.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 20:29   #17
opa12
Und mit welchem Querschnitt am 5er?
Weil der macht in deinem Fall den Unterschied im Abrollumfang zwischen VA und HA aus.
Lg Franz
Alt 16.02.2009, 21:27   #18
Meinv8
Standard re
Lg Franz
Danke..habe ihn mal angeschrieben wegen den reifen..
muss ja dann 4 neue gummis kaufen da die hinteren ja auch nicht die richtige größe haben..ärgerlich...
Danke für die hilfe
Sorry,nochmal Frage zu Felgen mit Reifen Pizza-Boy BMW 7er, Modell E32 6 11.08.2008 18:14
Frage zu Reifen und Felgen Fireball BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2008 13:21
Elektrik: Nochmal ABS,DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2005 18:56
Motorraum: nochmal frage zum LMM und lambdasonde alpina740 BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2004 15:48
Nochmal Reifen/Felgen Frage Wolf730 BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2004 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
