16.02.2009, 08:34
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Nochmal Reifen und ABS Frage
Moin zusammen,
ich hatte diese Frage schon mal in ähnlicher form gestellt aber nicht die richtigen größen parat gehabt.
Nun mein Problem:
Ich fahre Schnitzer Felgen in der Größe 8x18 und der Bereifung Vorne: 235/40.18
und Hinten 255/35.18
Der zweite Satz ist von Asa in 20 zoll mit den selben breiten.
Fahre ich die Schnitzer fällt bei 120km/h das Abs aus und bei den ASA und der Serienbereifung die ich jetzt mit Winterreifen fahre macht er das nicht.
Stimmen die Reifengrößen/Durchmesser nicht oder was kann es sein?
16.02.2009, 09:47
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Vergleiche mal die Dimensionen hier.
Reifenrechner für Autoreifen
Du hast VA zu HA einen Unterschied von -1,5%
235 40 18 Abrollumfang 202,7
255 35 18 Abrollumfang 199,7
Außerdem wäre die richtige Dimension
235 50 18 Abrollumfang 217,5
255 45 18 Abrollumfang 215,7
da ist der Unterschied VA zu HA nur -0,8%
Sind die Felgen rundum 8x18?
Wenn ja wieso dann Mischbereifung?
Die Kombi VA235 / HA255 wird normalerweise mit VA 8J und HA 9J verwendet.
Außerdem kann ich mir nicht vorstellen das die Dimension 235 40 18 auf dem e38 verwendet werden darf bei einem Unterschied von -6,8% da muss der Tacho ja sowas von falsch gehen.
Sind die von einem e39?
Lg Franz
16.02.2009, 16:12
Fahrzeug: xxx
Nicht nur der Tacho geht falsch auch die Probleme die er hat können davon kommen..........selbst schuld wenn man sich Reifen vom E39 usw.drauf macht
16.02.2009, 18:58
re
also die Felgen sind vom e38 und nicht von einem anderen.
16.02.2009, 19:03
Lg Franz
Laut BMW gibt es diese Felgen(die sind nun schon ein paar tage alt) nur in 8x18 allerdings mit 245er rundrum und das sieht eben nicht aus.Hatte nur gehofft das jemand ein idee hat was ich da machen kann ausser diese größe zu fahren.
Und nein die sind nicht von einem e39.Der Vorbesitzer hatte die auch drauf und dem war es egal ob das ABS ausgeht oder nicht.
16.02.2009, 19:05
Immer diese geistreichen antworten
16.02.2009, 19:08
Fahrzeug: xxx
Lieber Mister V8
Ich spreche nicht von deinen Felgen sondern von den REIFEN und diese sind NICHT für den E38 zugelassen,egal von welchem Auto die auch immer kommen.
16.02.2009, 19:10
Fahrzeug: xxx
Bau halt einen Unfall und bezahle die Zeche alleine,dann weisst du mal wie das ist wenn man mit Teilen am Auto durch die Gegend eiert die dafür nicht zugelassen sind.Ich frag mich gearde warum ich dir überhaupt helfe,du weisst ja sowieso alles besser.
16.02.2009, 19:12
re
Zitat von werty
Lieber Mister V8
sorry dann ist das falsch rübergekommen..aber jetzt noch ne blöde frage..wieso kann ich reifen in der größe für mein auto kaufen wenn ich die nicht fahren darf.
mit den 20 zöllern habe ich ja die selbe breite nur eben in 20 zoll..gruß micha
16.02.2009, 19:14
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von werty
Lieber Mister V8
Hatta doch aber recht !!!!!
Und meinV8, du willst nicht lesen das du die falschen Reifen fährst, nur was erwartest du das man dir hier sagt ??? Am Steuergerät für das ABS da sind zwei kleine Schrauben an denen du drehen musst bis die passende Reifengrösse eingestellt ist ?
Gibs aba nüsch!
Deine Reifen sind schuld, auch egal ob der Vorbesitzer sie drauf hatte oder nicht und ob es den gestört hat oder nicht ist dem ABS auch sowas von egal, glaubst du gar nicht.
Mach eine passende Grösse rauf und dein Problem dürfte erledigt sein.
Gruss immeranders
