Alt 10.02.2009, 22:53   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn der SW trotz neuer Dichtung beschlägt dann wurde beim Zusammenbau nicht sauber gearbeitet.
Könnte auch sein das irgendwo an der Kannte in kleiner Riss in der Abdeckscheibe ist der erst unter der Spannung der Klammern aufmacht und der SW dadurch undicht ist.
Ich kann Silikon halt nicht ausstehen (außer dort wo es sein muss) da dieses Zeug wenn's mal wo klebt fast nicht mehr ab zubekommen ist.
Und somit nur dort Silikon wo es sein muss.
Die SW bekommst man so auch dicht.
Macht halt jeder so wie er's am besten meint.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 08:18   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Idee
Hmm, die Undichtigkeit könnte aber auch an einem Naturphänomen liegen. Wenn man den Scheinwerfer in der eiskalten Garage ausbaut und dann in der schön warmen Wohnung öffnet, befindet sich danach warme Luft im Gehäuse. Warme Luft kann wesentlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte.
Wenn man also den Scheinwerfer sofort wieder in der kalten Garage einbaut, kondensiert das Wasser im Scheinwerfer -> Beschlag von innen. Bis diese Feuchtigkeit dann wieder rausgeht dauerts wohl 'ne halbe Ewigkeit.
Ich weiss zwar, dass Scheinwerfer eine Belüftung haben, aber o.g. Ursache könnte doch auch ein Grund sein, oder ?!
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 08:58   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Der Grund dafür wird sein, dass die Klammern ausgenudelt sind - das hatte ich nämlich auch. Sehr viel Kondenswasser im SW - hab dann die Klammern erstmal nachgebogen und dann war es auch weg
Mittlerweile habe ich aber neue Klammern (über 2 Euro das Stück) gekauft und warte mal auf besseres Wetter - dann werden die Linsen auch mal geputzt!
Alt 11.02.2009, 09:40   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
neue Dichtungen - Check, bestellt, hole ich nachher
dichtungsfett - Check, fliegt irgendwo daheim rum
Acyrlreiniger - Check, auch irgendwo vorhanden
Fön - Check, hängt im bad
Microfaser ultra fein - Check, gestern gekauft
*aufschreib*
Klammern notfalls zurecht biegen
*androh*
Petrus mit seelischen grausamkeiten wenn er nicht endlich seine Truppe da oben in den griff kriegt !!!
Alt 11.02.2009, 10:46   #5
mutsy-man
Hatte bei meinem VFL auch schöne vergilbte Streuscheiben.
Da mir die Optik ohne Streuscheiben auch nicht gefallen hat habe ich das etwas anders gelöst...
Hatte vorher experimentiert, mit und ohne Streuscheibe ect. wenn ich langeweile habe wird der Metallring um die Linse auch noch schwarz gemacht, wirkt dann sicher noch besser...
Linsen am besten ausbauen, dann kommt man auch von "hinten" ran, dort lagert sich wie vorn auch Schmutz ab, die Spiegel kann man mit einem Microfasertuch welches mit Glasreiniger befeuchtet ist auch problemlos reinigen, man sollte aber kräftigen Druck und gerubbel vermeiden, drüberwischen und gut.
Alt 11.02.2009, 18:42   #6
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Lg Franz
@ Opa 12
Hatte ich auch erst gedacht! Dann Scheinwerfer Mehrmals ausgebaut und wieder zusammen gesetzt. Leider Ohne erfolg SW beschlägt wieder Ich habe an kleben oder Silikon auch schon gedacht, muss aber sagen das diese klebe geschichte auch nichts für mich ist! Weil wenn es dann immer noch nicht trocken ist, Kannste alles wieder abnehmen und hast dann die klebe reste an der Dichtung!
Es muss doch eine möglichkeit geben wie wir unsere SW trocken bekommen
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 19:11   #7
budweiser1711
Wenn Silikon Aquarien dicht hält, dann hält das auch die Scheinwerfer des 7ers dicht.
Du musst einfach darauf achten, dass das Silikon überall auf die Dichtung hinkommt.
Bei mir haben sie sich nach Dichtungstausch immer noch beschlagen obwohl ich die Clips nachgebogen habe.
Seit dem sie mit Silikon abgedichtet sind kommt da kein Wasser mehr rein und ich wasche mein Auto ca. alle zwei Tage mit dem Hochdruckreiniger.
Letztens habe ich einen F01 gesehen und der hatte einen beschlagenen Scheinwerfer "BMW dynamic Xenon" konnte man garnichtmehr lesen.
Tolle Qualität.
Habe noch nie einen Japaner gesehen mit Wasser im Scheinwerfer. Erst recht keinen mit vergilbten, die können 25 Jahre alt sein und die Scheinwerfer schauen noch normal aus. BMW und Mercedes bekommen verdammt schnell gelbe oder beschlagene Scheinwerfer VW sowieso aber die gefallen mir ja nichteinmal..
mfG
Robert
Alt 11.02.2009, 19:35   #8
opa12
So, zum Thema Silikon äußere ich mich jetzt lieber nicht mehr.
Aber bzgl. Vergilbung musst du nur mal im Avensis Forum die Einträge zum Xenon durchschauen, gleiches Problem nur das man die SW nicht zerlegen kann und um wieder volle Lichtstärke zu haben 900.- für einen neuen SW hinlegen darf.
Klar wenn ein SW rundherum verklebt / verschweißt ist dann ist der auch dicht
Da sind mir unsere zerlegbaren wesentlich lieber.
Lg Franz
Alt 11.02.2009, 19:42   #9
memyselfundich
ich war heute beim händler und bin eine ganze minute zuspät gekommen, und konnte somit die dichtungen nimmer abholen. *aufreg*
Mal gucken wann ich das jetzt wirklich mache, z.zt ist es ja nicht wirklich warm draussen.
Alt 28.09.2009, 21:01   #10
memyselfundich
sauberer als "weg"
geht nimmer. Das braune da ist der kunststoff UNTER der Chrombedampfung
frage zum dachhimmel überholen peter becker BMW 7er, Modell E32 23 02.12.2008 23:25
frage zum scheinwerfer peter becker BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2006 10:41
Scheinwerfer Frage Clemens BMW 7er, Modell E38 2 12.09.2004 13:52
Elektrik: Frage zum Scheinwerfer Clemens BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2004 10:56
Blöde Frage zum Ausbau Scheinwerfer rocky BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
