Alt 08.02.2009, 15:41   #1
scorpion2410
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Frage Motor stirbt ab sofort nach dem Start
ich hab ein kleines Problem mit meinem 740i (E38)
Wenn Motor kalt ist oder richtig warm leuft alles super, aber wenn der Wagen nach einer Fahrt ca. 1,5-2 Stunden stand dann stirbt er sofort nach dem starten ab. (2-3 mal) Wenn man versucht ihn mit Gas bei laune zu halten geht es nur jenseits von 3000 turen. Dannach leuft er wieder einwandfrei.
Vielleicht weiß jemand was das sein koennte?
Danke im voraus.
scorpion2410 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 17:26   #2
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Da fällt mir spontan mal der NW-Sensor ein.
Fehlerspeicher auslesen lassen dann sollte sich das klären lassen.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 17:57   #3
Toby_740
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
habe ganz genau das selbe problem!
leider noch keine lösung und auch keine ahnung was das sein könnte...
Toby_740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 18:19   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Luftmassenmengenmesser
21 Jahre Forum
Alt 08.02.2009, 21:26   #5
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
und den Luftmassenmengenmesser kannst du einfach prüfen. Ziehe beide Stecker ab. Fahre dann. Wenn er dann läuft (in der Grundstellung) sind es die LMM.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 21:38   #6
genau das gleiche Problem habe ich auch und bei mir ist es der Nockenwellengeber
Alexander
Alt 09.02.2009, 08:19   #7
Fördi
Klimakiller
Benutzerbild von Fördi
Fahrzeug: E38 740i 4,4l (04.98) EZ 05.98 E34 530 V8 EZ 10.93
Mogi
Wieso beide Stecker? Ich denke ich habe nur einen? Bei jedem Stecker ziehen legt er aber einen Fehler ab, oder?
Als meiner nach dem Startproblem auch noch während der Fahrt zickte (ich glaub meiner ist ein Mädchen ) habe ich die Nockenwellengeber und den Kurbelwellengeber wechseln lassen und seit dem ist Ruhe. Der LMM kostet nochmal das selbe. Darum habe ich bei den günstigen Teilen agefangen zu tauschen.
Nehmt das Leben nicht so ernst, ihr kommt doch nicht lebend raus!
Fördi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 11:49   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Der V8 hat nur einen, der V12 zwei.
Das ein LMM leicht zu testen ist, ist eine mutige Aussage...wenn du den Stecker bei laufendem Motor ziehst, legt er sofort einen Fehler ab, und der Motor muss deutlich schlechter laufen, eher absterben.
Falls sich am Motorlauf nichts ändert, kann man den in Betracht ziehen, aber definitiv ist das nicht.
Einfacher ist es da schon beim V12, da beim Austauschen zwischen den Bänken schnell klar ist, welcher defekt ist...Pech nur, wenn´s beide sind
Problematisch ist es auch, weil der LMM nicht diagnosefähig ist.
Der Beschreibung nach würde ich aber auch eher den NWS tippen, der widerum diagnosefähig ist, und somit im Fehlerspeicher steht, wenn er platt ist.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 19:08   #9
Mogi
sorry, ein Stecker. Aber so könnte man ihn prüfen, weil dann ein ungeregeltes Grundprogramm die Weiterfahrt erlaubt. Du kannst somit einen Unterschied feststellen. Wenn du also keinen Unterschied feststellst, liegt es m.E. nicht am LMM.
Mogi
Alt 09.02.2009, 20:43   #10
DaMax
Hatte haargenau das gleiche Problem.Selbe Symptome.Bei mir war es der Nockenwellensensor.
Grüsse
DaMax
750i nach starten stirbt der Motor...hilfe!!! 45er BMW 7er, Modell E32 31 22.11.2009 12:14
Motor stirbt ab nach Einlegen einer Fahrstufe underground BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2008 15:31
Gas-Antrieb: Motor geht nach dem 1. Start aus peet76 BMW 7er, Modell E38 13 07.03.2008 11:17
Motor ruckelt nach Start, verschwindet nach 500 m 730@jv BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2005 13:24
Piepton nach dem Start Big 7 BMW 7er, Modell E38 15 11.02.2005 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
