Alt 07.02.2009, 22:37   #1
Riebek_E32
Benutzerbild von Riebek_E32
Fahrzeug: E32 750i (10.92) X3 Golf 3
Frage Mein Fuffi dreht nur bis 2500 U/min
ich hätte da eine dringende Frage an euch,unzwar warum und wegen was dreht der Motor nur bis 2500U/min ?
Ich habe folgende Meldungen im Tacho :Getriebeprogramm (was bedeutet das?)
Was ist da defekt?
Ich glaube da is was mit dem Getriebe sonst wäre ja auch nicht die Meldung "Getriebeprogramm" kann das der Wandler sein weil der haut die Gänge sowas von abartig rein das ich Rückenschmerzen bekomme.
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 50-60Km/h,die beschleunigung is auch gleich null.
das Getriebe schaltet die ganze zeit hin und her schafft es aber leider nicht.
Bitte helft mir
Ach ja die Daten :
750I (EUR)
E-Baureihe E32 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M70
Hubraum 5.00
Leistung 220
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Polsterung SCHWARZ LEDER (0226)
Prod.-Datum 1993-10-13
Ach ja den Reset habe ich schon gemacht.
Ralf
Riebek_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 22:52   #2
MR.Cityline
lass ihn auslesen!!!!
das kenne ich . genau deswegen habe ich am dienstag ein werkstatt-termin zur getriebeüberholung.
(Wobei ich dazu sagen muss, dass ich ja das 5 gang habe)
Kost so um die 1500. Aber gespannt bin ich auf das resultat.
Bei dir wird es hoffentlich nur ein llm oder der ölstand sein, hoffe ich für dich.
Alt 07.02.2009, 22:59   #3
Riebek_E32
der ölstand is in der mitte bei warmen Motor als am ölstand liegt es nicht.
Habe auch schon die Steuergeräte getauscht leider ohne erfolg.
Gruß Ralf
Alt 07.02.2009, 23:33   #4
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Hallo das gleiche Problem wie oben beschrieben habe ich nur.
Das Getriebe schaltet aber auch ganz normal und im Display steht auch nichts von Getriebeprogramm.
Was ist ein llm
Mein Auto stand ja länger kann da irgendwie ein Filter im Getriebe dicht sein oder etwas anderes
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 00:37   #5
MR.Cityline
LLM - Luftmassenmesser.
Habe mich momentan auch mit dem "Zeugs" beschäftigt, da ich auch soviel probleme hatte/habe.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/getri...rt-104691.html
Mir wurde damals auch erklärt ( und ich habe es selber getestet) das ein kaputter llm das Getriebe ins notprogramm schicken kann.
Alt 08.02.2009, 00:50   #6
Riebek_E32
des warum der nur 2500 U/min dreht macht mir viel mehr sorgen,oder hat das was mit dem Getrieben zu tun haben?
Ralf
Alt 08.02.2009, 01:16   #7
Das ist normal, wenn.....
er im Notlaufprogramm laeuft, und das ist ganz klar Notlauf, deshalb dreht er auch nicht hoch und die Geschwindigkeit ist nicht da. Und wenn er in's Notprogramm geht, dann kommt das hackelige Schalten dazu. Das muss aber nicht heissen, dass es am Getriebe liegt. Getriebeprogramm kommt immer als Notprogramm.
Also das Programm hier durcharbeiten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Geht schon los bei der Batterie, wenn die nicht genug Saft liefert, Drosselklappen, usw
Mach Dir um das Getriebe keine Sorgen, das wird o.k. sein.
Alt 08.02.2009, 01:45   #8
Riebek_E32
bei mir gibts gar keine EML Lampe oder hat noch nie geleuchtet.
Wie kann man das erkennen ob mein Auto EML hat?
Der Motor hat bisher nie zicken gemacht immer schön sauber gelaufen also von daher muss es was anderes sein der Motor hat auch nichtmal 100000Km drauf.
LMM ist es nicht hab ich schon getauscht .
Ralf
Alt 08.02.2009, 02:39   #9
Jeder 750 hat eine EML Lampe, besser gesagt es sind 2. Und da habn wir schon das Problem.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Alt 08.02.2009, 09:05   #10
flohl
Wie kann man beim E32 750il Automtikgetriebe denn Getriebe Ol Stand prüfen habe nichts in der Bedienungsanleitung gefunden.
Motorraum: Motor dreht nur bis 2500 U/min beim 750i tuningchef BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2008 14:07
Problem 750i V12: ruckeln bis 2500 u/min aber nur wenn er heiß ist???????????Hilfe !! E32-Fahrer BMW 7er, Modell E32 13 17.06.2008 03:32
Elektrik: Dreht nur bis 1500min BMW 750i BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2007 17:47
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 17:20
300 Ps mal gaaanz langsam !! 750er dreht nur bis 2500 U/min vau12 BMW 7er, Modell E32 20 31.03.2005 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
