Zitat von Profiler
Ok, dann solltest Du mal messen, ob an dem Stecker überhaupt Strom anliegt.
Weiterhin ist wichtig, dass Du am Radiostecker die Sicherungsklemme heraus
gezogen hast bevor Du den Stecker des Wechslerkabels eingesteckt hast. Wenn nicht gibt es da auf keinen Fall Kontakt und der Wechsler wird nicht gefunden.
Ich gehe mal davon aus dass Du einen P-Wechsler genommen hast, keinen PI.
Sollte am Stecker Strom anliegen und der Wechsler trotzdem nichts tun muß man den Wechsler mal testweise an ein anderes Fahrzeug anschließen.
Das Radio habe ich komplett raus gehabt und dann den schwarzen Block zur Seite geschoben und die blaue Sicherungsklemme rausgezogen Wechslerstecker rein und wieder alles zusammen gebaut. Ist da ausser der blauen Klemme eventuell noch eine ?
Ist das Stromkabel vom Auto eventuell noch mit einer Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ?
Wolfgang
