20.01.2009, 23:12
Fahrzeug: 730d
Lüftung defekt? HIIIIILFE
ich habe seid letzter woche ein problem mit der Lüftung in meinem 740i. erst hatte die nur noch wenig druck, obwohl sie voll aufgedreht war und rechts kam nur kalte luft herraus.
dann kam keine luft mehr.. nach 10 min dann wieder für ein paar mitnuten und nun kommt wieder seid längerem gar nichts mehr :-(
weiß vielleicht jemand was es sein kann?
Lüftermotor?
Wärmetauscher?
Irgendein Ventil?
Gibt es nur die sicherung oder noch ein Relais?
das bedienteil schließe ich aus, weil man noch die stellenmotoren hört und die heckscheibenheizung z.B. sich noch bedienen lässt.
Bitte helft mir
DANKEEEE
Ps: sobald ich herraus gefunden habe wie ich bilder hochladen kann zeige ich euch bilder ( Alpina front, tiefer, keskin KT4, 4rohrauspuff)
20.01.2009, 23:17
ich tippe auf Heizungsregler mit gebläse.
Also 100% weiss ichs nicht, aber bei den letzten 3 mit denen ich gesprochen habe warens eigentlich die selben Synthome, und es war deffekt.
teilekosten Regler mit gebläse etwa 300 Euro. wenn BMW es einbaut gute 3 Std wirst du dafür bezahlen a` 113 Euro die std, zzgl MwSt also komplett etwa 600 - 700 Euro
Wenn es das ist!
Fehlerspeicher mal auslesen das hilft immer.
Und wenns das Teil sein sollte, dann kannst du dich gerne melden, ich hab noch ein intaktes hier liegen für viel viel weniger
Auch andere teile hab ich da!
Aber vielleicht sagen paar andere leute hier ja was anderes, mag ja sein das wirklich was anderes deffekt ist.
Lg
Sven
20.01.2009, 23:20
hier nochmal Bilder.
Da kommt das teil rein
und so sieht das Teil wirklich aus.
Lg
20.01.2009, 23:25
Fahrzeug: 730d
Super schon mal vielen Dank für die recordverdächtige schnelle antwort. ich werde mal zum freundlichen fahren und den mal auslesen lassen.
für weitere beiträge wäre ich sehr dankbar.
DANKE
20.01.2009, 23:27
Hm. den lüfter sollte man doch hören.
Wenn der arbeitet sind bestimmt ein oder beide ventile und/oder der wärmetauscher.
21.01.2009, 01:44
Fahrzeug: E38 740i
tach auch
erstmal hallo an das forum, bin neu hier!
@johnwayne27: wenn isses doch eher nur der heizungsregler, weil sonst würde ja nicht auf einer seite warme und auf der anderen nur kalte luft kommen.
hab genau das selbe problem und tippe auch auf heizungsregler und event. auf klappenansteuerung ( spricht für eine seite warm, andere seite kalt ).
aber beim 7er a-brett ausbauen  iss ne sau arbeit!!! 3h mit ein und ausbau is ne traumzeit... weiß nicht welcher bmw händler das schaffen soll
ich hab fast 3 schon für´s ausbauen gebraucht...
@morten parpey: wenn du weißt was es war, wär´s nett wenn du das dann mal hier posten könntest.
mfg peer
21.01.2009, 08:56
in 3 Stunden mach ich das selber, da sollte BMW normal ziemlich gleich schnell sein.
A-Brett sind nicht viele schrauben.
Tacho raus - 2 Schrauben
A-Säulen raus - darunter auf jeder seite eine Schraube
Das gitter oben raus, darunter schrauben
das dreieck beifahrerseite raus da is ne schraube und fahrerseite auch
und noch paar die so rumschwirren
A - Brett is in 30 min draußen!
Lg
Sven
21.01.2009, 12:25
Fahrzeug: E38 740i
na dann werd ich mal abwarten was es bei morten war ( weil ist ja der selbe fehler wie bei mir ) und dann mal doch das a-brett abbauen.
werd mich dann aber auch nochmal melden was es bei mir war...
bis dahin, lg peer
22.01.2009, 20:06
Fahrzeug: 730d
Habe nächste Woche ein Meeting beim Freundlichen mal gucken was die da finden...halte euch dann natürlich auf dem laufenden...also bis jetzt geht gar nichts mehr nicht mal ein laues lüftchen :-(
22.01.2009, 20:17
† August 2024
Richtig. BMW schätzt daführ 3 Stunden.
Mein Kollege hat den selben Fehler letzte Woche beim Reifen-Wagner an seinem E38 richten lassen; mit neuem Lüfter ca. 780 €!
