IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
02.01.2009, 01:08
Genießer
Welche Rohlinge?
nachdem mein Baby ein paar Tage unbewegt in der frostigen Dezemberkälte stehen musste (-> don't drink and drive...  ), haben Navi (MK4) und CD-Wechsler ihre Dienste verweigert. Inzwischen habe ich von einem BMW-internen Memo gehört, das ein Beschlagen der Platinen für solche Ausfälle verantwortlich macht; meist sei der Spuk aber nach 10 Minuten Einschalten wieder vorbei. War es bei mir aber auch nach 2 Stunden Fahrt nicht, also wurde ich gnädig und ließ den Wagen sich zwei Tage in der Garage aufwärmen, und habe heute nochmal nachgeschaut, und der CD-Wechsler ging wieder -das Navi wollte die DVD+RW aber immer noch nicht anerkennen. Probehalber legte ich die original-DVD ein, welche sofort funktionierte. Also hat die DVD+RW wohl einen Frostschaden eingesteckt.
Aber ist ja eine +RW (Medion, die von Aldi), also fix noch einmal drübergebrannt und -nix. Dann habe ich eine +R (Verbatim) gebrannt, die auffällig lange (mehrere Minuten) brauchte, um vom Navi anerkannt zu werden, dann aber doch funktioniert. Übrigens ist es mir mit mehreren Brennprogrammen nicht gelungen, mit 1-facher Geschwindigkeit zu brennen; auch wenn ich 1-fach einstellte, kam immer 2,4~3,5-fach heraus. Bevor ich jetzt ewig herumprobiere, bis ich den bestfunktionierenden Rohling gefunden habe, frage ich lieber mal in die Runde nach Empfehlungen: gibt es gute Erfahrungswerte mit bestimmten Rohlingen, und welche sind die besten für das MK4?
fragt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
18.01.2009, 22:13
Fahrzeug: E39 523i
verwende -R Rohlinge oder bei +R Rohlingen die Option Bitsetting (falls sie denn dein Brenner unterstützt)
Bei dem bitsetting wird dem Laufwerk vorgespielt es sei eine DVD-Rom also eine Originale DVD.
Oder wie gesagt die einfache Variante mit den -R Rohlingen der DVD Player meiner Eltern wollte auch die +R nicht nehmen bis ich wie gesagt dieses Bitsetting aktivierte.
Falls du es probieren solltest, drück ich dir die Daumen
18.01.2009, 22:14
Fahrzeug: E39 523i
noch als ergänzung, verwende am besten Markenrohlinge von zB Verbatim auf Grund der Haltbarkeit. die Paar Cent pro Rohling machen sich auf dauer bezahlt
25.11.2009, 10:17
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
DVD-Laufwerk öffnet nicht mehr
Grüße,
habe das momentane Problem, daß sich mein DVD-Brenner-Laufwerk am HeimPC nicht mehr öffnen läßt, nachdem ich versehentlich eine DVD-DL (DVD+R, 8.5GB) reingeschoben habe.
In welchem Betriebszustand kann ich denn das Ding zum Öffnen bringen?
Danke vorab.
25.11.2009, 10:22
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Pc ausschalten und und Laufwerk manuell öffnen.
Dazu befindet sich an der Vorderseite ein Loch mit ca 1mm Durchmesser, wenn du da mit einer gerade gebogenen Büroklammer reinfährst geht die Schublade auf.
Lg Franz
25.11.2009, 10:33
Lg Franz
Hab das Loch gefunden...
Laufwerk hat sich beim Hochfahren wieder geöffnet.
Besten Dank!
