12.01.2009, 15:27
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
quitschendes Gereuch immer morgens
Hallo Leute
Seit dem es sehr kalt ist in letzter Zeit, macht mein 7er Morgens wen ich zur Arbeit fahre laut quitschende Gereuche. Die Gereuche kommen im Bereich von Lichtmaschiene und Spannrolle.
aber
Sobald die Temperaturnadel fast mittig steht, ist das Gereuch weg.
Letztes Jahr hatte ich im Winter diesen Porblem nicht.
Danke schon mal.
12.01.2009, 15:31
Wenn's läuft!
Hallo!
Mit etwas Glück ist nur der Riemen zu locker und rutscht durch. Meist gibt sich das dann mit warmem Motor, wahrscheinlich weil dann der Riemen besser an der Rolle haftet als bei Kälte.
Das würd ich zuerst kontrollieren (ggf. den Riemen tauschen), danach sind dann die diversen Lager dran, daran könnte es auch liegen...
12.01.2009, 15:31
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Was ist ein Gereuch? Bin ich schon zu lange in USA und habe Deutsch verlernt?
12.01.2009, 15:33
Wenn's läuft!
Das ist, wenns so quietscht und reibt, dass es nicht nur Lärm macht, sondern auch schon stinkt. Geräusch + Geruch = Gereuch
12.01.2009, 15:36
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Cool!
Danke!
12.01.2009, 16:41
Mahlzeit Jungs!
Also ich tippe auch mal ganz stark in Richtung irgendeiner Umlenkrolle. Meiner hatte es genauso, wie Du es beschrieben hast. Sobald der Motor warm geworden ist, war alles in Ordnung und das Geräusch kam auch nicht wieder, solange die Maschine noch warm war. Aber morgens halt wieder quietschen.
Es war letzendlich nur eine verschlissene Umlenkrolle. Das Lager hatte sich wohl mit der Zeit etwas Spiel verschafft und leierte immer weiter aus. Mein Schrauber meinte, dass sich evtl. bei ansteigenden Temperaturen die Fettfüllung des Lagers ausdehnen würde und somit das Geräusch dann weg wäre.
Ob´s stimmt weiß ich nicht, jedenfalls hat er eine neue Umlenkrolle für etwa 27 Euro reingebaut und alles war wieder gut.
Gruß, Termi
