Alt 05.05.2008, 18:47   #21
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Frage Meine Scheibe hat heute eine Riss bekommen
[quote=georg301060;775407]Hallo
Mit Regensensor und Grünkeil 43R001126 DOT 27 M75 AS1
Hi Leute,
bei mir steht genau diese Nummer auf der Scheibe, aber was für eine Scheibe hab ich nun?
Hab ich eine Scheibe mit Schutzverglasung oder ohne Schutzverglasung?
Hab das Ganze hier leider nicht richtig verstanden...sorry.
Gruss Michael
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 08:43   #22
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Klimakomfort vs Schutzglasfrontscheibe
Hi, was macht denn genau eine Klimakomfortscheibe?
Ich habe momentan überall eine normale Scheibe drin. Rüste jetzt alle Scheiben und Heckscheibé auf Doppelglas um . Hat die normale Frontscheibe die gleche dicke wie die Klimakomfortscheibe bzw. die Schutzverglasng vorne? Ich möchte es leiser haben im Auto, darum geht es mir. BGei der Schutzverglasung hört man ja immer von hässlichen beschlagen in der Scheibe.
Wie ist es mit der Klimakomfortscheibe bzw. was bedeutet das genau?
Welche ist am leisesten? Muss man auch Zierleisten wechseln bei der Frontscheibe?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 08:46   #23
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Alle Frontscheiben sind gleich dick und gleich laut/leise - Klimakomfort filtert nur die Infrarotstrahlungen zum Teil raus, was es im Sommer angenehmer macht.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 08:56   #24
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, auch die Schutzverglasung vorne?Men Gedanke deswegen ist, die normale Scheibe hat jetzt z.B. 11 mm, dann müsste die ja aus 2x5mm plus diese Schutzfolie in der mitte bestehen?
wird wohl so sein da im Teilekatalog überall d=11,1 steht
Warum ist denn dort noch xenon Licht aufgelistet? Hab auch Xenonlicht aber was hat das mit der Frontscheibe zu tun?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verglasung
Alt 05.01.2009, 08:59   #25
Bastl
V12-infiziert
Nix - aber der Regensensor ist wohl entscheidend...und nur eine Scheibe gibt es ohne Xenon und Regensensor
Alt 05.01.2009, 09:08   #26
audioconcept
Die verflixte 7
Ich will den Regensensor und auch den elektrochrom Innenspiegel nachrüsten. Hab schon gerade gelsen , das es da Unterschiede gibt zwischen meinem VFL und den neueren bezüglich des Spigel selbst gbt.
Men Problem sind Windgeräusche ab ca. 120 an der Scheibe vorne. Das war früher nicht. Bin schon am überlegen ob es an der Dichtung liegen kann. Eigentlich ist es erst aufgetreten nach dem ich mein Glasschiebedach mit druckluft gereinigt habe. Vorne an der Scheibe sitzt ja irgendwo derAuslass vom Schiebedach.
Alt 05.01.2009, 09:09   #27
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
seit wann gibt es die schutzverglasung auch für die frontscheibe
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.01.2009, 09:15   #28
Bastl
V12-infiziert
Weiß auch bis heute nicht, was das soll - es ist die gleiche Scheibe, nicht dicker, nicht härter...Verbundglas ist die Scheibe ja sowieso schon immer gewesen.
Auslass vom Schiebedach sitzt nicht an der Frontscheibe...
Kann die untere Dichtung bei den Scheibenwischern sein - die solltest Du mittauschen, wenn Du die Scheibe wechseln lässt.
Alt 05.01.2009, 09:37   #29
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Es gibt keine Schutzverglasung oder "doppelte" Scheibe für vorne!!
Für vorne gibt es nur eine einzige Scheibenstärke, die einzige option war wohl lediglich Klimakomfort.
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 10:57   #30
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Ich hatte letztes Jahr das Vergnügen bei CarGlass. Windgeräusche und Zwitschern ab ca. 100.Erst nach dem 4. Einbau (und 3 Scheiben, weil die beim Ausbau kaputt gingen) war Ruhe im Auto. Es wurden alle Leisten, Rahmenteile und das untere Windblech (-kunststoffteil) mitgetauscht.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Regensensor und Klimakomfortscheibe Swordy BMW 7er, Modell E38 8 18.10.2007 22:15
Klimakomfortscheibe anfälliger als normale ? BMW_pusher BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2006 21:19
Karosserie: Raintronic/Klimakomfortscheibe Profiler BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2005 07:24
Klimakomfortscheibe fuer E38 Thomy7er Suche... 1 17.04.2004 12:16
Klimakomfortscheibe und Sonnenschutzverglasung Elmar BMW 7er, Modell E38 15 10.01.2004 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
