02.01.2009, 16:19
Fahrzeug: E38-728iA - BJ: 09/97 - EZ 05/1998 - M52
728i Kurbelwellensensor - wo sitzt der? Anbaueinleitung?
mein Kurbelwellensensor ist defekt laut Diagnosetest vom Freundlichen...
Hab nun einen neuen besorgt, nun meine Frage wo genau sitzt der beim 728i und gibts eventuell ne Anleitung zum Ein/Ausbau?
Pascal
Geändert von Kalliey (02.01.2009 um 17:57 Uhr).
02.01.2009, 18:50
Fahrzeug: xxx
Pascal
Du hast ein Problem und hast dafür mittlerweile schon den 3 Thread,meinst du nicht das es langsam mal reicht
02.01.2009, 18:58
Hab nun einen neuen besorgt, nun meine Frage wo genau sitzt der beim 728i un d gibts eventuell ne Anleitung zum Ein/Ausbau?
Pascal
Hallo Pascal!
Schreib doch mal endlich das Baudatum deines Bimmers ins Profil!
Dann bekommst Du auch die passende Anleitung!!!!
peter
02.01.2009, 21:14
 Habsch gemacht!
Also 05/1998!
02.01.2009, 21:18
 Wenn ich meine passende Antwort zur Frage hätte dann ja.
02.01.2009, 21:26
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
schau doch mal hier nach.
cu
volker
02.01.2009, 22:33
Zitat von Kalliey
 Habsch gemacht!
Also 05/1998!
Hallo!
wenn die VIN stimmt - dann ist dein Auto von 09/1997 = Baudatum!
Hast Du die EZ genannt?
Schau mal in die Anlage!
Entprechend schau mal in die 2. Anlage für die Anleitung!
peter
02.01.2009, 22:37
Danke.
Ja war die EZ.
Die Anleitung ist zum einen für den Geber oben und für den Geber unten...welcher ist nun der Kurbelwellensensor?
02.01.2009, 22:52
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Hmmm wohl in der nähe der Kurbelwelle
Wenn man jetzt wüsste wo die Kurbelwelle verbaut is und wo man die Nockenwelle findet.... dann hätte man die Lösung.
es gab da mal so nen Begriff: "obenliegende Nockenwelle"
Mfg&T
Smallseven
02.01.2009, 22:54
Also der untere.
