Alt 20.12.2008, 15:15   #1
Wolfman01
Benutzerbild von Wolfman01
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
Standard Kühlwasserstand prüfen
habe folgendes problem.....
BC sagt immer Kühlwasserstand prüfen.....haben heute morgen Wasser nachgefüllt(im kalten Zustand) der Schwimmer stand etwas höher als er sollte.....doch beim losfahren gegen mittag dann nach kurzer Zeit wieder Kühlwasserstand prüfen...
Was kann es sein ?
Wolfgang
Wolfman01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 18:52   #2
wolke7
Benutzerbild von wolke7
Fahrzeug: BMW 740iA 4.4
Hatte ich kürzlich auch. Grund war Luft im Kühlsysten, nachdem die in der Werkstatt rausgedrückt wurde, war wieder Ruhe. Das Ganze trat bei mir nach der Umrüstung auf Gas auf.
Gruß, Klaus
wolke7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 18:54   #3
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
EInfach nur nachfüllen is auch nicht das wahre, sowas hat ja meist einen Grund...
Kann die ZKD sein, oder andere Ursachen haben zB deffekte Zusatzwapu oder deffekte schläuche.
Aber generell wenn viel nachgefüllt worden ist würde ich dennoch sagen das entlüften auch ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 19:03   #4
dome740
Fahrzeug: E38-740iA (12.97)
Moin, ich würde erstmal das Kühlsystem richtig entlüften und danach mal einen Drucktest durchführen lassen. Dann kann man schon mal mehr sagen. Oder sehen
Gruß Dome
dome740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 19:06   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich wurde auf defekter Kuehler tippen. Drueckrtest soll das klaeren, schau mal aber am Kuehler nach Kuhlfluessigkeitspuren...
21 Jahre Forum
Alt 21.12.2008, 11:48   #6
Wolfman01
Das Prob hat sich erledigt (glaub ich)
Ich habe mal die Heizung volle Pulle aufgedreht und habe vollgetankt .
Die Heizung hat wohl geholfen.....war wohl luft drinne......
Auf jedenfall kommt nich mehr Kühlmittelstand prüfen
Wolfgang
Alt 21.12.2008, 13:10   #7
kusali108
Fahrzeug: E38-735i (5/96) Prins VSI
Standard Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Bei meinem 735 kommt auch immer mal wieder die Meldung "Kühlwasserstand prüfen" und zwar seit dem Kühlerwechsel.
Es kann sein, daß die Meldung morgens kommt, mittags aber nicht, obwohl ich kein Wasser nachgefüllt habe. Wenn ich dann mal Wasser nachfüllen will, geht nicht viel rein, weil voll.
Ich habe auch schon einige Entlüftungsversuche gemacht und auch schon den Wagen vorne aufgebockt, um auch noch das letzte Luftbläschen zur Entlüftungsschraube zu locken, alle vergebens.
Auffällig ist allerdings noch, daß der Wasserstandsschwimmer nicht mehr soweit aufschwimmt wie früher, selbst wenn ich den Ausgleichsbehälter überflute. Man kann ihn auch von Hand nicht soweit anheben, wie er früher herausragte. Da muß irgendetwas ausgehakt sein. Da der Schwimmer aber nichts mit der Fehlermeldung zu tun hat, und das Kühlsystem gut gefüllt ist, habe ich den Wasserstandsensor in Verdacht.
Gibt es da schon ähnliche Erfahrungen?
Gruß kusali108
kusali108
E38 735i
Bj. 5/96
kusali108 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 23:23   #8
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Hatte das Problem auch und einiges ausprobiert. Schließlich habe ich den Verschlussdeckel vom Kühler gewechselt. Danach war Ruhe.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 23:30   #9
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Und bei mir ist der Geber unten im Ausgleichbehälter nervös . Immer genug drinnen doch hin und wieder muß er mir sagen , daß er auch noch da ist . Habe mich mit der Zeit daran gewöhnt und lass ihm halt die Freude .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 07:58   #10
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Gruß kusali108
Lese dir Interner Link) dies hier mal durch, denke da werden Dir die Augen aufgehen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Kühlwasserstand prüfen Jo BMW 7er, Modell E38 139 06.11.2009 21:27
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 22:29
Motorraum: BC: Kühlwasserstand prüfen dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2005 21:41
Motorraum: Kühlwasserstand prüfen? Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2005 18:47
Kühlwasserstand prüfen....... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
