16.11.2008, 16:39
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
So, Stecker habe ich abgezogen, gereinigt und mit Polfett versehen. dann wieder drauf, heute bei 7° getestet, nichts. Spiegel bleiben beschlagen. Also Zündung aus, Spiegelglas runtergefummelt, Stecker wieder ab, Zündung an, Prüflampe dran und siehe da, Strom kommt an, jedenfalls leuchtet die Prüflampe. Scheinen also beide Spiegelgläser im Eimer zu sein. Das das aber gleichzeitig auf beiden Seiten passiert, finde ich schon interessant.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
16.11.2008, 17:00
Erfahrenes (Mit)Glied
Mein Linker ist auch im Ars..,lassen sich die Gläser ohne schwierigkeiten ausbauen?
Sind Sie nur gesteckt?
Arrif70
Für immer die 7!
17.11.2008, 07:31
#13
Hi arrif,
In dem Freiraum zwischen Spiegelglas und Spiegelgehäuse(unten) befindet sich ein kleiner Plastiknippel,den muss man mit einem flachen Gegenstand entweder nach rechts oder links drücken...dann kannst das Glas raus nehmen.
Pass aber auf,da hängen noch ein paar Kabel dran, ist aber dennoch ganz einfach.
17.11.2008, 20:21
Aha,danke werds probieren!
Arrif70
17.11.2008, 20:41
#15
V12-infiziert
Aber nur bei elektrochrom
