Alt 24.09.2008, 20:30   #1
manne500
Fahrzeug: E38-750IL, Baujahr 1995
Standard Xenonscheinwerfer spielen verrückt! Weiss nicht mehr weiter...
Hallo Leute,
habe da ein Problem mit meinem E38 750IL.
Es geht um die vorderen Xenon Scheinwerfer, die spielen verrückt aber dazu jetzt mal die Vorgeschichte.
Als ich den Wagen gekauft habe, ging die komplette Beleuchtung des BMW.
Als erstes fiel der rechte Frontscheinwerfer aus.
Habe das Licht zum Überprüfen mal eingeschaltet und siehe da es leuchtet wieder!
Habe mir nichts dabei gedacht aber es sollte noch weiter gehen...
Dann ging der rechte Xenonscheinwerfer wieder und der Linke fiel aus.
Die Standlichter gehen auf beiden Seiten.
Dann habe ich mir hinten LED Rückleuchten eingebaut, an den Frontleuchten hat sich nichts verändert.
Jetzt bin ich in die Werkstatt und die haben folgende Teile ausgetauscht, alles OHNE Erfolg!!!
-Xenonbirnen links, rechts (wurden auch untereinander getauscht) rechts geht, links brennt nicht
-das Xenon Steuergerät links ausgetauscht
-den Brenner ausgetauscht
-das Lichtmodul gewechselt
Alles ohne Erfolg bis auf eines:
Als das Lichtmodul gewechselt wurde gingen beide Xenonscheinwerfer.
Aber dafür gingen die Rückleuchten/ Bremsleuchten nicht mehr...
Die mittlere Bremsleuchte funktionierte nur die Äußeren nicht.
Also Lichtmodul wieder zurückgerüstet, da das Bremslicht wichtiger ist!
Für Nachtfahrten nehme ich eben den anderen Wagen.
Seit gestern ist es so da das Linke nicht geht, (wie immer) und das Rechte Licht spielt regelrecht verrückt.
Es blinkt wie in einer Discothek, in ganz kurzen Intervallen AN-AUS-AN-AUS.
Stellt Euch das vor dass das Licht in 1sek. so an die 3-6 mal an und aus geht.
BMW weiss auch keinen Rat.
Motorsteuergerät wurde ausgelesen undzurückgesetzt, aber das brachte nichts.
Der Wagen ist seit heute Morgen wieder in der Werkstatt.
Das geht jetzt schon an die 4 Monate so!
Das gibt´s doch nicht das niemand weiss woher das kommt.
Ich kann doch nicht der Erste sein dem das passiert -oder?
Wisst Ihr vielleicht Rat oder habt zufällig das Selbe erlebt?
Wäre scht super wenn mir jemand helfen könnte.
manne500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 21:14   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dein Auto wehrt sich gegen die LED Leuchten am Heck!
Nee, im Ernst, das klingt trotzdem alles nach nem defekten LKM.
Was passiert denn, wenn Du hinten wieder die normalen Lampen reinbaust?
Alt 24.09.2008, 21:15   #3
BigBlock427
HD-MJ-563
Benutzerbild von BigBlock427
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
Hallo Manne,
nen Vorschlag:
Du nimmst dir jetzt noch die paar Minuten, vergisst kurz die Lichtorgel, und füllst dein Profil aus. Wenn nämlich die Leute hier dann wissen um welches Auto, welches Baujahr und so weiter es sich handelt ist es deutlich leichter dir zu helfen.
Wobei ich nach dem gelesenen erstmal ratlos bin.
Gruss Max
Oh shit hab grad gesehen- e38 750 IL, fehlt nur noch Baujahr dann isses perfekt. SORRY
Hatte ich echt überlesen.
LPG Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von BigBlock427 (24.09.2008 um 21:22 Uhr).
BigBlock427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 21:20   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zu Deinen Frontscheinwerfern fällt mir lediglich ein, dass es außer dem Xenon-Steuergerät und den Brennern dazwischen noch das "Zündteil" gibt.
Das sitzt in jedem Scheinwerfer im Gehäuse auf der Xenon-Seite, direkt unter dem Brenner. (Von außen siehst Du nur die zwei Befestigungsschrauben an der Unterseite des Scheinwerfers)
Wenn die Zündteile (heißen wirklich so) defekt sind funktioniert Xenon nicht. Die haben auch gerne mal nen Wackelkontakt. Einmal Licht aus und wieder an und der Scheinwerfer geht wieder.
Allerding klingt das Gesamtpaket Deiner Probleme wirklich eher nach etwas anderem, wie etwa das LKM (Lichtkontroll-Modul)
Gruß Jippie
Alt 24.09.2008, 22:36   #5
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nur bei der Bosch-Litronic, die bei den ganz frühen E38 verbaut wurde, sind Steuergerät und Zündgerät getrennt. Ersatzteile für dieses System gibt's bei BMW auch nicht mehr, nur noch ab und an in der Bucht. Die Litronic war zu fehleranfällig.
Nach Auslaufen der Litronic (1996? 1997?) wurde ein Hella-System verbaut, bei dem Steuergerät und Zündgerät in einem Gehäuse zusammengefaßt sind. Bei defekter Litronic wird beim Freundlichen das komplette Hella-System verbaut. Kosten: zwischen 300 und 400 Euronen pro Seite.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 23:58   #6
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hallo hate mall das selbe Problem und habe mir sehr viele Forums Druchgelesen und auch zu BMW gefahren die wolten mir gleichm ein Licht Module tauschen aber zu guter letzt habe ich einfach nur DIE Xenon Birnen getauscht und alles ging wieder Normal !
vieleicht Habe ich dir hier mit geholfen ..... ich hoffe du findest den fehler
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 03:35   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wie du schreibst, funktionierten die Brenner vorne mit dem neuen LKM ganz normal...nur die Bremslichter nicht...
Bei den LED-RüLi´s sind es die Bremslichter, die LED sind, richtig?
Die Blinker & NSL sind doch normale H-Birnchen.
Mach es, wie Red schon schrieb...bau mal auf deine alten RüLi´s zurück und versuch es nochmal mit dem neuen Lichtmodul.
Schätze, es liegt an der LED-Technik, die nicht "erkannt" wird, weil die 3. leuchte in der Mitte ja funzt, somit die Bremslichter korrekt angesteuert werden.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 19:30   #8
manne500
@Henk Bee
Die Birnen sind auf beiden Seiten neu, ich habe sie sogar untereinander getauscht.
Da ging das rechte Licht ja noch, also sind die Birnen okay.
@Topic
Bei den Rücklichtern die ich habe ist das Bremslicht + das Rücklicht in LED.
Ich hatte als das neue Lichtmodul drinnen war schon die altern RÜLi´s dran, da gingen die Frontleuchten komplett, aber die äußeren Rücklichter garnicht.
Kein Brems.-oder Rücklicht, nur das Mittlere funktionierte.
Ich weiss auch nicht was das sein könnte.
Nichtmal BMW weiss es, die sind auch ratlos.
Alt 25.09.2008, 21:14   #9
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Frage
Ist deine Sannungsversorgung O.K./Stabil ??
Müstest ja 2 Batterien haben.
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 08:05   #10
Jippie
† 01.03.2020
Gruß, Martin A
Ja, das habe ich mit Schrecken im Teilekatalog gesehen, als ich mal ein neues Zündteil brauchte.
Ein gebrauchtes hat es dann auch getan.
Gruß Jippie
Karosserie: Frontscheibe! Weiss nicht mehr weiter! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 67 19.01.2022 04:21
Motorraum: 750 vibriert ! Ich weiss nicht mehr weiter... Marc750i BMW 7er, Modell E32 29 23.01.2008 15:19
Motorraum: HILFEEE! Kühlproblem, weiss nicht mehr weiter. gojo BMW 7er, Modell E38 17 25.04.2007 22:12
Hilfe weiss nich mehr weiter Altinfisek BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2006 21:44
Brauche dringend PC-Hilfe....weiss nicht mehr weiter... ekki Computer, Elektronik und Co 10 11.03.2005 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
