Alt 08.09.2008, 11:08   #1
Heckdeckelgasdruckfedern erneuern und die alten an Motorhaube verbauen
hebby
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
hebby 08.09.2008, 11:08
Bewertung: (0 votes - average)
Hier ein kleiner Tipp bezüglich des Austausches der Gasdruckfedern am Heckdeckel:
Unsere Oldies leiden ja typischerweise daran, daß einem gern einmal der Heckdeckel ins Genick fällt, vor allem bei Kälte. Ich habe meine beiden Gasdruckfedern jetzt getauscht und das Ergebnis überzeugt. Heckdeckel aufschließen und er öffnet sich wie von Geisterhand. Klasse! Nun kam mir der Gedanke, bei meiner Motorhaube auch neue einzubauen, weil bei offener Motorhaube und etwas Wind, diese mir auch gerne zu fiel.
Ich nehme also meine alten Heckdeckeldämpfer zur Hand und schau nach, ob die größenmässig vorne auch passen würden. Von der Bauform her passen sie. Nun nach dem Aufdruck geschaut und siehe da: vorne 420N, die hinteren haben 490N. So kam mir die Frage, ob die ausgelutschten Dämpfer von hinten für vorne noch ausreichend kräftig waren. Ausprobiert und tatsächlich! Für vorne sind meine alten vom Heckdeckel noch völlig ausreichend stark.
Mein Tipp: Hinten neue Gasdruckfedern rein, gibt es im web für 20 Euro und die alten dann vorne ausprobieren. Bei mir hat die Federkraft noch dicke ausgereicht.
Hits: 11637
Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 11:45   #2
Passt Danke
Hier die Bilder von Johan dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bonnet and boot shocks
Alt 08.09.2008, 12:47   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Hebby,
wobei man allerdings wirklich sagen muß, daß das vom Ausbauzustand der hinteren Dämpfer abhängig ist. Als ich meine ersten getauscht habe, die den Deckel schon nicht mehr offengehalten haben, selbst wenn das Auto leicht mit der Schnauze bergab stand und diese nach vorne verbaut habe, war dort leider auch kein Staat mehr damit zu machen.
Fazit: Wenn man die hinteren einigermaßen rechtzeitig wechselt, sind sie vorne doch noch eine ´ganze Zeit zu verwenden.
Liebe Grüße
Volker
(Der in Kürze alle 4 Dämpfer austauschen darf)
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/traum...zen-29387.html
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 14:39   #4
Peter J
Fahrzeug: E 30-Cab.(1991);E 32 735iA (02.90);E24 635 CSi (12.81)
Standard Heckklappe Gasfeder
habe auch gewechselt und feststellen dürfen, daß die Firmen im Web nicht nur verschiedene Preisklassen haben, sondern auch verschiedene Abmessungen und damit Hübe, als passend für den E32 verkaufen.
Bei meinen ist der Zylinder 20 mm länger als original, damit geht dann auch der Deckel nicht mehr zu.
LG
Peter
Peter J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 21:41   #5
hebby
Hallo Peter J.,
davon habe ich auch schon gehört, da bist du leider nicht der Erste, dem das passiert. Ich hatte damals Glück, hatte eine Firma bei ebay gefunden, da klappte alles auf Anhieb. Falls ich die Adresse noch finde, stelle ich sie in diesen Beitrag als Hinweis mit ein. (Ist natürlich keine Garantie, dass die immer noch die passenden Maße anbieten...)
Alt 28.10.2009, 08:04   #6
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
LG
Peter
Hatte das selbe Probölem, Zylinder ca. 20mm zu lang.
Verkäufer war netparts24, er hat die Dämpfer aber anstandslos zurückgenommen.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 08:20   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Sollte doch einem die Logik schon sagen, daß die Heckdeckeldämpfer öfters arbeiten durften als die der Motorhaube.
Ein Tausch umgekehrt erscheint mir somit logsicher.
Es sei es handelt sich um einen "normalen" 7er. Da wird die Haube öfters vom gelüftet als das der Dicke zum Shoppen genutzt wird.
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 12:46 Uhr).
Alt 09.11.2009, 09:41   #8
Peter J
Standard Heckklappendämpfer
So,
am samstag kamen die neuen von (info@home-ol.de), einem online handel in Oldenburg. 17,50 EU für zwei, gut verpackt , schnell geschickt. Haben alle möglichen Teile >> Anfrage.
Es sind VAECO Teile bei denen im Angebot auch die Maße angegeben waren. Wichtig ist der Hub von 95 mm. Die meisten anderen haben 75mm. Die passen nicht, siehe oben. Kann mir aber vorstellen, daß sie an der Haube passen, da ist der Hub kürzer. Die Ausdrückkraft von 490(hinten) gegenüber 420 N (vorn) sollte man aber erst mal vorsichtig probieren.
Auch darauf achten, daß die Sicherungsbleche ordentlich eingerastet sind.
LG Peter
Alt 06.06.2010, 17:07   #9
Maggi
Fahrzeug: BMW E32 735iA, BJ 04/90, EZ 05/90, 3.5l R6, ABS, 2-Zonen-Klima, ASC
da meine Federn auch nicht mehr die besten sind habe ich etwas gegoogelt und folgende Seiten gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schmiedmann
und
(ca. 7 Euro billiger pro Satz)
Habt ihr schon Erfahrungen mit denen gemacht? Kann man da zugreifen..?
Und ist es möglich auch neue Heckdämpfer für die Motorhaube zu verwenden, oder wären diese zu stark ?
Viele Grüße,
Patrik
Maggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 22:18   #10
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
ich hab den tipp auch befolgt...nur sind die heckklappendämpfer vorne in der motorhaube nach paar wochen ausgelaufen...keine ahnung woran das liegt. wollte es bloß anmerken
grüße
mark
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: LED-Sofitten im Innenraum und Kofferaum verbauen pushkin BMW 7er, Modell E38 36 03.03.2012 10:54
Spiegelkappen in CHROM! Gibt es die für die alten nicht Facelift? 750IA BMW 7er, Modell E32 3 18.12.2006 23:25
Die alten E38 verschwinden .......... lap17 BMW 7er, Modell E38 10 11.09.2004 11:33
Die alten E38 verschwinden .......... lap17 BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
