Alt 10.04.2008, 17:19   #41
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Frage
So, ich hab gestern nochmal einen Reset gemacht. Konnte genau drei mal die Spiegel anklappen (hab's auf "lang drücken"), nach dem dritten Mal anklappen klappten Sie beim folgenden Entriegeln schon nicht mehr aus!
Als ich dann die Spiegel mit dem Taster in der Tür betätigen wollte, ging das erst beim zweiten Mal drücken! Ich bin's jetzt leid mit der Probiererei. Werde dann mit den gesammelten Infos nächsten Monat zu Carsolutions fahren und die Jungs nochmal forschen lassen.
Was mich mal interessieren würde: Was passiert, wenn ich mein Modul, mit dem eines Users ohne die bekannten Probleme tauschen würde? Funktioniert meins dann bei ihm, treten bei mir die gleichen Störungen und genauso schnell auf?
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 19:23   #42
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hast du schon mal nur die Spiegel initialisiert Interner Link) Hilfestellung
Ich hatte bei meinem Dicken au ma gemerkt, dass es ab und an mal mit den Aussenspiegelbeiklappung spinnt...
Anlass war der nette Bauarbeiter, der meinte sein Gerüst am Dicken vorbeizutragen und den Aussenspiegel wegzuklappen. Seit der Interner Link) Initialisierung klappt das fehlerfrei mit dem Beiklappen
Wer weiß
Geändert von rubin-alt (10.04.2008 um 19:33 Uhr).
Alt 11.04.2008, 08:55   #43
Netjoker
Wer weiß
Diese Reset-Anleitung kannte ich noch garnicht. Feine Sache!
Um Missverständnisse zu vermeiden: Meine Spiegel klappen bei Tasterbetätigung immer einwandfrei. Nur das Signal vom Modul kommt einfach irgendwann nicht mehr an. Ich habe festgestellt, dass bei manueller Betätigung die Elektronik wohl immer davon ausgeht, dass der Spiegel in der Position ist, in der er sein müsste. Die Elektronik der manuellen Betätigung kriegt also rein garnichts davon mit, wenn das eLight Modul die Spiegel anlegt.
Das ist auch die Erklärung für die einmalige Fehlfunktion bei Tasterbetätigung bei meinem Dicken. Das Modul hatte ja beim Verriegeln noch die Spiegel angelegt, als ich zurück kam und entriegelte, klappten sie aber schon wieder nicht aus. Bei der ersten Tasterbetätigung dann kam erst mal das Signal zum Einklappen, was natürlich keine Wirkung zeigte, erst die zweite Betätigung klappte dann die Spiegel wieder aus. Ich weiß es ganz genau, weil ich zu Beginn, als das Modul noch für lange Zeit funktionierte, sehr häufig nur ein Spiegel ausklappte, dann musste ich auch immer 2x drücken, beim ersten mal klappte dann der eine erst mal ein, beim zweiten Mal dann beide wieder aus.
Wenn ich so recht nachdenke st es schon seltsam, dass es so relativ lange funktioniert hat (immerhin mehrere Wochen), dann zunehmende Störungen bis hin zum Ausfall. Was kann sich da verändert haben??? Es hat sich ja dauerhaft etwas verändert. Irgendwie ist das alles etwas unlogisch.
Alt 11.04.2008, 11:33   #44
rubin-alt
...Wenn ich so recht nachdenke st es schon seltsam, dass es so relativ lange funktioniert hat (immerhin mehrere Wochen)...
Falls du Zeit und Lust hast, darfst du ja noch die kühle Zeit nutzen und das Schalterkombidinggens aus der Fahrertür mal abklemmen.
Dabei die drahtl gut isolieren und hoffentlich dabei die Batterie abgeklemmt
Vielleicht machen diese kleinen Module zicken. Das Türmodul Fahrer- und Beifahrerseite demontieren würde die Schnittstelle zum IKE trennen und das eLight kann ganz umsonst senden...
Alt 15.04.2008, 17:51   #45
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ausrufezeichen
Wie versprochen hab ich am Samstag mein Spiegel(inkl. Spiegelmemory) codiert, aber leider klappen diese mit meinem Modul ebenfalls ned an, aber Car Solution hat diese Info von mir bekommen und es wird mit hochdruck an einer Lösung gearbeitet.
Und um mal dies gesagt zu haben im E39 funktioniert des ULTIMATE tadelos, ich habe bisher keinen User aus em E39 Forum bei dem es je beschwerden gab.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 23:10   #46
Netjoker
@ Rubin:
Interessante Idee. Momentan habe ich leider keine Zeit für solche Experimente. Aber im Mai könnte ich mir eine experimentelle Session vorstellen.
@ Allemiteinander:
Kurze Zwischenmeldung zu eLight Ultimate. Wegen diverser Reparaturen war die Batterie bei mir einige Male abgeklemmt. Zuletzt von mir, als ich die Zusatzwasserpumpe wechselte. Seit dem, das sind nun schon 4 Tage, funktioniert die Spiegelfunktion wieder einwandfrei. hab's nun wieder auf lang drücken konfiguriert, da ich nicht immer klappen will, nur bei Bedarf.
Zu Carsolutions komme ich leider erst wieder im Mai, da ich meinen Umzug nun langsam einleite. Ziehe einen 6-Personen Haushalt, samt meinem Geschäft um. Ich werde also die nächsten drei Wochen nicht so häufig hier anzutreffen sein und auch Antworten können mal etwas länger dauern.
Alt 09.05.2008, 17:17   #47
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Standard elight
Hallo Gemeinde,
meiner ist EZ 01/2000 FL 735iA M62 mit MK4, dsas Modul ist das Ulitmate.
Ich habe mich die ganze Zeit gefreut, das bei mir alles tadellos die letzten 3 Monate funktioniert hat. Lediglich die Nebelscheinwerfer gingen im Dunkeln von Anfang an nichtr beim Rückwärtsgang.
Seit Gestern habe ich das Problem, das die Speigel nicht mehr anklappen (über den Knopf in der Tür einwandfrei). Habe eben das Modul neu programmiert und wieder eingebaut (in der Software habe ich die Anklappfunktion mit FFB 1 x lang drücken gewält).
Jedoch ohne Erfolg die Speigel klappen nicht mehr an. Wie kann so etwas sein ???????? die haben ausnahmslos fast 3 Monate funktioniert. Würde sagen, mit der Problematik ist das Modul zu teuer.
Hoffe auf eine Lösung von Car-solution.
Grüße dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 17:30   #48
Straubinger
Top!
Car Solution arbeitet bereits an einer Lösung, aber im moment ist der Chef im Urlaub und kommt nächste Woche wieder und dann hoffe auch ich auf eine Lösung.
Gruss Straubinger
Alt 09.05.2008, 17:44   #49
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Schon mal nach der Batterie geschaut?? vielleicht ist die bei dir bischen schwach auf der Brust geworden....
Und das mit dem "zu Teuer".... wieviel Dinge gibt es auf der Welt die weit aus mehr Euronen kosten und "Kinderkrankheiten" haben.... und eine Schachtel Zigaretten ist auch zu teuer,für des,das sich darin nur 17 Sargnägel befinden...
Also für das was das Modul kann,ist der Preis schon angebracht! Noch dazu hat ja keiner gesagt, das man sich das Modul kaufen MUSS....
So long...
Grüße dukemm
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 21:20   #50
dukemm
plötzlich -Diesel
Standard elight
Hi Gigazwerg,
hast wohl recht, war wohl auch nur der Unmut über die Enttäuschung, das das Modul plötzlich nicht mehr so funzt, wie es soll. Habe ja ursprünglich auch gesagt, das hier das Preisleistungsverhältnis okay ist.
Meinst Du es könnte mit einer zu schwachen Baqtterie zu tun haben ?
Habe eigentlich bisher keinerlei andere "Ausfallerscheinungen".
Grüße dukemm
Karosserie: Highline nachrüsten, wer hat Erfahrung damit? the_bob BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2013 20:30
Felgen/Reifen: Winterreifen Conti oder Dunlop wer hat Erfahrungen damit Ollip BMW 7er, Modell E38 84 12.11.2007 12:29
Fahrwerk: Wer hat alles Probleme mit seiner Niveauregulierung? Matse BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2007 09:09
Elektrik: Spiegel rechts klappt nicht mehr ein! Wer hat Erfahrungen damit? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
