Alt 24.02.2008, 16:38   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Wo sitzt Teperaturfühler für Kühlwasser?
Hi
Bei meinem 735i spinnt die Temperaturanzeige! Im Stand bzw. bei stadtfahrten geht die Anzeige auf fast ganz rot und dann auf einmal auf normal zurück.
Die CC meldet nix ich gehe davon aus das das CC erst meldet wenn zeiger im rotem bereich ist!
Jetzt mein Frage was steuert die Analoge Temperaturanzeige? Wo sitzt der Fühler der die Wassertemperatur fühlt und an die anzeige sendet?
Ist das evtl dieses Teil was am Thermostatgehäuse sitzt??
Habe mal testweise diesen stecker abgezogen und versucht zu starten aber das auto sringt dann nicht an und anzeige steht auf kalt!
Danke Gruß
Alt 24.02.2008, 17:15   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Lies mal Interner Link) Hier weiter
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 17:26   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Danke aber meiner ist ein E38!!!!
Alt 24.02.2008, 21:39   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Der Fühler für Anzeigen im Instrumentenkombi ist seitlich am Ausgleichsbehälter.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 19:51   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Bist du dir sicher????
Ich glaube am ausgleichsbehälter ist nur der stecker vom schwimmer dran der die meldung "Kühlwassserstand Prüfen" an die CC gibt. Oder
Alt 25.02.2008, 20:28   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard 2 am Behälter
wenn ich nicht ganz daneben Liege sind am unteren Ende des Behälters 2 stecker einer davon sollte es sein müsst ich mal suchen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 25.02.2008, 21:11   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Du hast ein E32 und meiner ist ein E38!
Oder hast du noch ein 38!!!!
Gibts das, das keiner im Forum das weiß
Alt 25.02.2008, 21:23   #8
Siemer
Gib mal im Edeka dein Baujahr und Typ ein und suche in der Teileliste ''Temperaturfühler'' unter Benennung.
Habs bei meinem gerade gemacht und dann weisst Du wo er sitzt.
Alt 25.02.2008, 21:25   #9
730i Schnitzer
Standard Ja schon
Hab aber nem e38 mal nen neues Herz verpflanzt sieh Benzingeflüster.
Halt dich an die ANleitung von siemer wenn du keinen ETK hast gib mal die letzten 7 der VIN dann helfen wir Dir schon weiter.
Bin Mecha vornehmlich für 7er daher muss ich eh alle auswendig lernen auch wenns manchmal noch bissel klemmt.
G. Matze
Geändert von 730i Schnitzer (25.02.2008 um 22:06 Uhr).
Alt 26.02.2008, 09:01   #10
MetalOpa
Autofahrer
Hi
Ich bin mir sogar sehr sicher.
Als ich meinen Ausgleichsbehälter getauscht hatte, hatte ich den Stecker nicht richtig drauf gemacht und im Anzeigenkombi erschien dann -40° (glaube ich) und der Zeiger war auf Rot.
Wie gesagt, bei mir ist er seitlich, unten am Ausgleichsbehälter.
Im Edeka habe ich ihn auf die Schnelle jetzt nicht gefunden.
Gruss Ralf
Hilfe !! wo ist Ablassschraube für Kühlwasser?? subway47 BMW 7er, Modell E32 9 12.12.2008 12:31
Wo sitzt Pumpe für Scheibenwaschanlage flohl BMW 7er, Modell E32 8 30.10.2006 14:02
Abgasanlage: Wo sitzt der Relais für den Zusatzlüfter? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 15 07.04.2006 13:28
Wo sitzt die Blinkerkontrollleuchte für Anhänger Bommi BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2006 08:33
Wo sitzt der Sensor für AUC? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 13 16.03.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
