20.01.2008, 12:10
Fahrzeug: E65 735|E31 840|E46 M3
BMW 740er Servopumpe
Hallo Leute,
bei mir ist der Druckschlauch von der Servopumpe zum Lenkgetriebe defekt gewesen, nach dem Tauch musste ich leider feststellen das die Servopumpe selbst auch undicht ist!
Also habe ich kuzerhand die Servopumpe ausgebaut und zerlegt. Der Simmering vorne ist altersbedingt ausgehärtet! Nun die Frage hat jemand diesen Simmering schon mal gewechselt, nehme an das dieser wieder mal ein Spezialmass hat, und nicht so einfach zu bekommen sein wird!?
Maße des Simmerings: 19.05/33/7
Vielleicht hat jeamnd Infos für mich!
Dannke
Hanno
20.01.2008, 12:23
Von LUK oder ZF? Habe mit ZF vor einiger Zeit mal gesprochen (da dachte ich noch, meine Pumpe sei von denen...war aber LUK) und wegen einem Überholsatz gefragt.
Früher hätten die die Pumpen auch noch überholt, heute wegen Kosten und Sicherheitsrisiko (  ) nicht mehr - zudem würden die Sätze an eine Privatperson nicht herausgegeben - trotdzem würde man mal nachschauen, ich sollte mich dann nochmal mit meiner Pumpen-Nummer melden.
Da LUK, hatte sich es dann erledigt...evtl. als Tip beim Hersteller freundlich nachfragen.
26.02.2008, 08:21
Nur falls es jemanden interessiert, habe meine Servo jetzt selbst überholt, da der originale Simmering nicht auftreibbar war, habe ich den Sitz auf 34 mm aufgedreht und einen 34 Simmering eingesetzt! Ist wieder hunderprozentig dicht und die kosten belaufen sich auch fast auf null!
Hanno
26.02.2008, 08:29
Some say...
Gut gemacht!
