18.12.2007, 13:32
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von hebby
Prüfe auch Deine Verteilerkappe und -Finger! Hier gab es mal einen ähnlich gelagerten Fall, sprang im warmem Zustand schlecht an. Ich meine, da lag es an einem defekten Kohlemittelstift in der Kappe. Bei laufendem Motor gab es keine Probleme, weil der Funke übersprang, wenn er dagegen aus war, war die Zündspannung beim Starten geringer und der Funke konnte nicht zum abgenutzten Kohlestift überspringen. Das Ganze variierte irgendwie mit der Umgebungswärme, wegen Materialausdehnung, oder so, kriege es nicht mehr ganz zusammen. Anschauen, ist auf keinen Fall verkehrt.
Kappe und Finger sind ca 2000 km alt.... hatte ich gestern überlesen.
Aber ich habe den kriechstrom gefunden.... Unfreiwillig und ohne Suche....  Die DWA. Normalerweise zuhause lasse ich die DWA immer aus, bei meiner Freundin an der Wohnung schalte ich sie an, so auch gestern abend.
Heute morgen ging mal nichts mehr. Sorg natürlich um 6 Uhr bei minus 5°C für Erheiterung...
Masseband konnte ich noch nicht prüfen.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
18.12.2007, 20:11
Ich hatte bei mir gerade den Ruhestrom gemessen und in dem Rahmen Folgendes gemessen: 26 mA ohne eingeschaltete DWA und 46 mA mit eingeschalteter DWA, ist also eigentlich nicht so gravierend mehr, daß deswegen der Motor am nächsten Tag nicht startet. Wenn doch, ist was im Argen........
Geändert von hebby (22.12.2007 um 11:36 Uhr).
Grund: Wo Technikus Recht hat, hat er Recht.....
19.12.2007, 08:28
War auch ein vorschneller Schluss meinerseits.
Habe an der Firma einen eigenen gesicherten Parkplatz, dort hatte ich den Wagen gestern komplett offen abgestellt.
Mittags war er schon wieder leer. Überbrückt, kam sofort. Dann habe ich so meine Normalen Wege gefahren, etwas mehr vieleicht 140 km.
Gestern und Heute morgen sprang er wieder einwandfrei an....
Wenn mich nicht grad ein Weisheitszahn plagen würde, käme ich auch schneller voran...
20.12.2007, 08:06
Problem gelöst, zumindest Messtechnisch auf jeden Fall.
Gestern Frei genommen, in die Halle gefahren und und Versucht Kriechstrom zu messen. Keiner da.
Danach eine neue Inlinesicherung 50A eingebaut. (Vermutlich hoher Überfangswiderstand in der provisorischen Lüsterklemme)
Danach habe ich alle halbwegs zugänglichen Kontakte (Anlasser, LiMa, unterhalb Starthilfepol, Motor Masseband und Batteriepole(beiderseits)) demontiert, mit Rostlöser gesalbt, der Messingbürste gewienert und mit Batteriepolfett wieder montiert.
Stark verdächrig sah wirklich das Masseband vorne am Motorlager aus....
Ergebniss, der Ladestrom an der Batterie, mit den nötigen Verbrauchern an ist wieder normal, der Anlasser dreht wieder so willig leicht wie früher und Startprobleme müssten weg sein, so leicht wie er dreht.
Auch geht der Strom beim Anlassen nicht mehr auf 7 Volt in die Knie, sondern bleibt über 10 Volt beim Anlassen
Habe heute morgen mehrmals versucht zu starten (An Aus).... kein Zeichen von Schwäche.
Danke für die Tips, hätte ich echt nicht gedacht...
Andreas
21.12.2007, 23:25
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von hebby
Ich hatte bei mir gerade den Ruhestrom gemessen und in dem Rahmen Folgendes gemessen: 26 mV ohne eingeschaltete DWA und 46 mV mit eingeschalteter DWA, ist also eigentlich nicht so gravierend mehr, daß deswegen der Motor am nächsten Tag nicht startet. Wenn doch, ist was im Argen........
mA macht sich besser
Gruß technikus
23.12.2007, 15:01
#16
@T-Bird,
prima, daß der Fehler gefunden ist. Danke für die Rückmeldung, ist doch ein Prima-Weihnachtsgeschenk, oder??
Schöne Festtage, nicht nur Dir, sondern allen hier...!!!!!
12.01.2008, 10:54
#17
Fahrzeug: E32 750iA EKA, Bj. 10/91
Tach,
wollte nur mal kurz reinhören, ob deiner immernoch fit ist. Vielleicht ist diese "Heilungsmethode" auch was für meinen ;-)
Gruß Gaussman
PS: Was ist eigentlich DWA?
12.01.2008, 11:02
#18
Tach Tach!
Zitat von Gaussman
Tach,
Jupp, immernoch alles frisch, seit dem keine Ausfallerscheinungen mehr.
War gestern nochmal dran, hatte einen defekten Stellantrieb in der Fahrertür erneuert, diverse verdächtige und eine defekte Kabelverbindung im Türkabelbaum und GM wie RM einmal getauscht. IR Modul habe ich keines verbaut, gabs wohl nur bei DWA I.
Keine Besserung. Ich glaube der Rückspiegel, in dem bei mir der Empfänger sitzt, ist defekt.
@VollNormal und ich hatten gestern Schraubertag...
Würde auch gerne unmittelbar sehr interessante Bilder posten, finde aber mein Datenkabel fürs Handy nicht...
Andreas
EDIT: Huppsa... DWA ist Diebstahlwarnanlage.... mein Gehirn hattte hatte da ein [...mit...] in deinen Satz eingefügt, ohne mich zu fragen...
Geändert von T-Bird (12.01.2008 um 11:11 Uhr).
