Alt 17.09.2007, 20:43   #1
DerDoc
Neu aber Alt
Fahrzeug: Mercedes Vito
Frage Ölpumpe defekt! Was sonst noch???
Hallo Forumskollegen und -mitglieder,
es ist endlich soweit.
Ich habe mir meinen Traum erfüllt. Er ist zwar nicht komplett voll ausgestattet, aber er ist auch nicht ganz nackig. Für viele ist es auch vielleicht ein alter Eimer, aber für mich ist es, fahrzeugtechnisch gesehen, endlich mal wieder ein Meilenstein nach vorne.
Was labert der jetzt???
Ich brauche ein paar Hinweise, von Leuten, die das Problem kennen oder vielleicht sogar schon hatten. Ich habe jetzt des öfteren gelesen, dass die Schrauben der Ölpumpe nachgezogen werden müssen. Ich nehme mal an, dass das bei meinem künftigen Fortbewegungsmittel vergessen wurde.
Folge:"Öldruck Motor"
Laut Aussagen des Verkäufers ist die Ölpumpe hin, ich denke, das ist die Folge davon, oder???
Jetzt meine Frage, worauf sollte man achten, was sollte man am Besten gleich mit erneuern???
Was kommt in etwa noch an Kosten dazu?
Der Wagen war relativ günstig, deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn die Reparatur etwas länger dauert.
Ich möchte es jetzt gleich anständig machen, bevor vielleicht in einem halben Jahr wieder was auseinander fliegt.
Achso, es handelt sich um einen 730i aus 95.
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar.
DerDoc
DerDoc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 20:48   #2
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Hallo Doc,
willkommen in diesem Forum. Am besten ist es, wenn man zunächst einmal die Suchfunktion nutzt. In deinem Falle z.B. "Ölpumpe" eingibt. Dann wird man gerade zu erschlagen von Threads. Sollte eigentlich was dabei sein. Viel Spass hier.
gruß
mfk
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 20:54   #3
modtta4455
Wenn da mal keine Schraube in die Steuerkette geflogen ist. Dann nämlich
können die Ventile auf den Kolben aufsetzen, was nen Austauschmotor
zur Folge hat... Ansonsten: Mach gleich die Kette mit wenn de schon
dabei bist, Ölwannendichtung sowieso, Ölpumpe, ja klar.
Wenn du noch Zeit/Geld hast: Wasserpumpe, Visco-Kupplung, Kühler,
Ausgleichsbehälter, Kühlschläuche.
Und wenn man den Wagen neu bekommt am besten einmal nen Status Null
einstellen: Ölwechsel, Zündkerzen, Getriebe- und Hinterachsölwechsel,
Luftfilter Klima, Luftfilter Motor, Innenraumumluftfilter, Klimawartung,
Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Batterien prüfen, Lampen usw sowieso,
gucken ob Ventildeckeldichtung sifft --> wenn ja, neu
Joa, ansonsten mal das Fahrwerk ansehen, das schlägt durchs hohe
Gewicht gern mal aus.
Grüße und hoffe geholfen zu haben
Haucke
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 08:52   #4
DerDoc
Neu aber Alt
Beitrag Auweia?
Lt. ADAC , bzw. Aussage des Verkäuers hat der Motor auf allen Zylindern gleiche und gute Kompression.
Er hat jetzt ca 135tkm gelaufen, den ganzen Kram, den man quasi bei ´ner großen Wartung mit erledigt (Zündkerzen, LuFi, usw.) auch Öle usw.,wollte ich eh machen, aber Steuerkette und Wasserpumpe, muss das wirklich bei den km-Stand
Oder sollte man da nicht am falschen Ende sparen? Oder wie heißt das?
Wir werden mal sehen, hoffentlich ist nicht doch noch mehr im Eimer.
Vielen Dank vorerst.
DerDoc
Alt 18.09.2007, 09:26   #5
daywalker740i
Hallo erst mal,
denke Du solltest erst mal nachdem Du die Ölpumpe raus hast erst mal die Pleullager bzw. KW-Hauptlager anschauen! Wenn diese nämlich gefressen haben hast Du an deinem Motor das gleiche Symptom "Kein oder wenig Öldruck", manchmal spinnt aber auch der Drucksensor und meldet falsch. Also am besten erst mal den Öl-Druck messen!
Alt 18.09.2007, 10:17   #6
modtta4455
Naja bei uns kam die WaPu bei genau 135k KM, und ist net sooo toll mit
brodelndem Motor liegen zu bleiben
hfh
Alt 18.09.2007, 19:19   #7
DerDoc
Neu aber Alt
Beitrag Hm!
Also das mit der WaPu ist wohl richtig,
aber wenn ich den daywalker740i richtig verstanden habe, kann ich unter Umständen ja auch richtig Glück haben, oder?
Wenn alle Zylinder gleiche und gute Kompression haben, kann es doch eigentlich an den Pleuel- oder KW-Lagern nicht liegen, oder dreht der Motor trotzdem ohne Schwierigkeiten durch?
Müsste man da nicht noch andere Symptome haben?
Und wenn der Drucksensor spinnt, geht die Kiste auch aus und zeigt die Meldung an.
Ich glaube, ich werde ein paar Stoßgebete los schicken.
Mal sehen, was wir finden, wenn wir den Patienten auf machen.
DerDoc
Alt 19.09.2007, 21:19   #8
DerDoc
Neu aber Alt
Beitrag
Ich schieb mal etwas.
Vielleicht kommt noch der eine oder andere Hinweis.
Der Wagen ist übrigens heute angekommen.
Der Motor dreht. Schon mal was.
DerDoc
Alt 19.09.2007, 21:44   #9
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hallo, mache die Ölwanne ab und seh Dir den Schaden an, vielleicht hast Du ja Glück und die Schrauben sind so locker, das dadurch kein Druck mehr aufgebaut werden kann. Dann würde ich erst mal den Motor wieder zu laufen bringen, um zusehen ob der Motor noch ander Fehler hat. Läuft er ruhig und hat Leitung kam man nach und nach die angesprochenen Teile wechseln. Also mit gleich viel Geld verbrennen.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2017, 11:41   #10
740i e65
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Hallo, habe mal ne frage von wo kann mann öl Druck messen und wass ist gut und wass ist schllecht werte ??
Hat dass schon jemand gemacht ?? Es geht um freunds e65 fl.
740i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölpumpe defekt bei M30 Motor ? krami BMW 7er, Modell E32 49 18.09.2017 23:48
Getriebe: Getriebeölwechsel - sonst noch was? micmunch735 BMW 7er, Modell E38 18 07.01.2014 21:29
Armaturenbrett nach Elkotausch immer noch defekt??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2007 13:35
Motorraum: Hydrostössel defekt? Ölpumpe??? Agamemnon BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2006 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
