Alt 07.09.2007, 11:19   #1
bob50
Fahrzeug: G12 745Le xDrive (09.21)
Standard Wo überprüft man den Getriebeölstand?
Hallo!
Bei meinem 740d (1999) reagiert das Gas mit etwas Verzögerung! vielleicht ist zu wenig Getriebeöl drinen. Allerdings habe ich noch keine Meßmöglichkeit für den Getriebeölstand gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
Bob50
bob50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 11:33   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Erst musst du zu BMW und das passende Öl kaufen - 17 Euro der Liter, glaub ich.
Dann ab auf die Hebebühne. Motor und Öl müssen aber kalt sein. Also über Nacht stehen lassen.
Wenn du bereit bist, die Ölschraube zu lösen: Motor starten und Licht einschalten. Nun die Schraube öffnen.
Wenn jetzt kein Öl austritt, hast du schon mal nicht zu viel drinnen.
Nun kannst du versuchen das neue Öl durch diese Öffnung einzufügen.
Wenn DANN erst Öl wieder raus fließt, war der Stand korrekt.
Bekommst du mehr von deinem Öl hinein, hattest du zu wenig Getriebeöl.
Ich will dich nicht auf den Arm nehmen!
Alt 07.09.2007, 11:44   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von bob50 Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke!
Bob50
Kann man nicht messen, selber daran wursteln bringt ausser Getriebeschaden nicht's, der Freundliche versteht das auch nicht.
Am Besten zu ZF, hat hier auch einen riesen Bericht darüber, wie ZF das
macht. ich habe jetzt 278'000Km mit 1. Getriebe und der 1. Getriebeoelfüllung.
da wird dann auch mal ein Oelwechsel mit Sieb bei ZF fällig, so bei 300'000KM lasse ich das machen.
Alt 07.09.2007, 12:28   #4
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Was ich gelesen habe soll das Oel eine Temperatur von 30Grad haben, nicht kälter und nicht wärmer!
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 12:36   #5
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
So wurde mir das von ZF auch mal erklärt. Das Öl muss genau 30 Grad haben.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 13:18   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
beschreibung von dr fön ist gut... muss nicht genau 30grad haben plus minus 10 grad machen da gar nicths...
hab meines auch "einfach so" befühlt (war normal kalt) und läuft alles prima, also ist kein hexenwerk, ideal ist wenn man irgenwas hat wo man das öl gut reinfüllen kann (pumpe oder so)
Kann man den kaufen???? mmsbii eBay, mobile und Co 3 05.08.2007 14:58
Innenraum: Bringt man den Ledergeruch wieder in den 7er...? LEXX BMW 7er, Modell E38 10 04.02.2007 19:25
Karosserie: Wie kommt man an den Stellmotor für den Tankdeckel ran? koertsch BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2005 00:57
Getriebeölstand 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2002 02:43
Getriebeölstand Matz BMW 7er, Modell E32 6 27.09.2002 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
